Pakane ja Disco 3
Postitatud: E Veebr 06, 2012 12:07
Postitas Ivo
Kas kellegil on olnud pakasega (-25 ja allapoole) sellist asja, et mootor sureb välja? Mul on viimaste päevade pakasega juhtunud korduvalt, et sõidupealt (madalate ja kõrgete pööretega) ja ka koha peal vabakäigul sureb mootor paugupealt välja. Käisin reedel Inchapes, seal nad väidetavalt kustutasid mälus veateated ja uuendasid tarkvara aga juba samal päeval suri auto veel 5 x välja! Samasugune asi juhtus eelmine talv 1 x , kui miinust oli ka - 24 ringis! Siis võtan võtme välja, 3-5 sekundit, uus start ja nagu poleks midagi olnudki. Kas keegi teab äkki, kus on kurja juur? Eestist ära kolima hetkel pole nõus!
Postitatud: E Veebr 06, 2012 13:00
Kasutaja Cala D3 hakkas ka pakasega väidetavalt tõrkuma.
Postitatud: E Veebr 06, 2012 16:40
Postitas 007
Pole never juhutnud sellist asja. :shock:
Postitatud: E Veebr 06, 2012 23:25
Postitas cala
Minu disco oli seisnud 3 päeva tuule ja pakase käes, ja kui käivitada proovisin näitas termomeeter -23. senikaua kui starter järgi oli mootor töötas, aga iseseisvalt ringi käia ei jaksanud. muid naljakaid juhtumisi olnud ei ole. kõrval seisva Volvo mootor tegi täpselt sama trikki, käivitus ainult peale seisuküttega soojendamist.
Postitatud: T Veebr 07, 2012 17:03
Postitas 007
Noh ma soovitaks võimalusel ikka korra päevas tööle panna ja lasta natuke asjal töötada. Ega kolm päeva niisama jõude sellsie ilmag.... ei imesta üldse.
Postitatud: P Mär 11, 2012 18:46
Postitas prt
Meite tankett ei kavatsenud seoses -32 kraadise pakasega miskit teha. Kuna plokisoojendust polnud, siis panin talle pooleks päevaks akulaadija külge ja siis pikema proovimisega ikka käivitus. Peab vist aku kontrolli viima, kuna sama jama on ka -20 kraadiga.
Postitatud: P Mär 18, 2012 20:48
Postitas Rein
Üldiselt peab vist hakkama AGM tehnoloogia akudele üle kolima, ei tehta enam selliseid, nagu omal ajal Pakkasakku oli.
Postitatud: R Mär 30, 2012 15:24
Postitas attrs
D3 ja uuematega ei maksa kohe kuivakude poole tormata. Nimelt laadimise programmid neil erinevad ja aku tüüpi vahetades oleks otstarbekas lasta esindusel (või teistel pädevatel) sõiduki aju veidi torkida.
