Discovery 1992 2,5 TD 84 kw manuaal vahekast
Postitatud: E Apr 09, 2012 09:26
Postitas vardo
Küsimus selline vahekast on kinni ( sild ei tule välja) Milles võib probleem olla. On kellegil vahekasti müüa.
Postitatud: E Apr 09, 2012 10:27
Postitas pirx
Tervist. Siin on olnud mingid teemad, kus on räägitud hoovastiku probleemidest. Et nagu see hoovastik kipub kinni jääma. Äkki on viga selles. Suht huupi pakutud aga äkki on abi.
Postitatud: E Apr 09, 2012 10:32
1)Sild ei saagi välja tulla kuna autol on pidev nelikvedu
2)Mis asendis sul praegu kang on või kuhu asendisse see ei liigu?
3)Räägi siin
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewforum.php?f=17 oma autost lähemalt, äkki on keegi sellega vrem kokku puutunud.
Postitatud: E Apr 09, 2012 12:01
Postitas duud
Discovery 1992 2.5td vahekast
Postitatud: E Apr 09, 2012 14:07
Postitas vardo
Vahekast on lukkus. Hoovastik on lahti võetud ja see ei ole kinni. Milles võib probleem olla ja kui kalliks võib minna selle parandamine. Või kust leiaks korras vahekasti.
Postitatud: E Apr 09, 2012 15:33
Postitas totu
Mis asi on lukus? Kas keskdiffer on pidevalt lukus? Ka mõlemad hoovad (kiire-aeglane ja kesdiffer) liiguvad? Keskdiffer iseenest eraldi kättesaadav, asub (sõidusuuna järgi) vahekasti ees, paremal, ehk esisilla kardaan tuleb kesdifrist. Kui väga palju tehnikakogemust ei ole, tasub "imedepõllul" või "pesas" käia.
Postitatud: E Apr 09, 2012 21:33
Postitas vardo
Kesk differ on lukus. Kang ei liigu kuskile poole. Kas keegi Pärnu pool tegeleb sellega. Ise ei jaga tehnikat.
Postitatud: E Apr 09, 2012 23:44
Postitatud: T Apr 10, 2012 08:44
Postitas vardo
Ei ostnud seda. Tahaks osta ühe tuttava auto. Aga sellel pidi olema sillad lukkus.
Postitatud: T Apr 10, 2012 13:54
Postitas duud
kui salongis olev kang ei liigu siis on sama mis mul....kang on ise kinni kiilunud, juhtub. võta konsool keskelt maha ja keri kang küljest ära, õlita määri nii, et maa must ja ongi asi klaar....kui sa nüüd räägid sellest kangist mis salongis....
Postitatud: N Apr 12, 2012 08:23
Postitas Margus
Võibolla see aitab aimu saada mismoodi asi peab töötama. Keskkonsool maha, siis hakkab asi paistma
http://www.youtube.com/watch?v=fn1X2ZMbh7s
