Tungraud
Postitatud: R Apr 20, 2012 10:56
Postitas AIlandrover
Ostsin '98 LR Freelanderi (1,8l bens.man.).
Küsimus järgmine, milline tungraud vm. varustus peaks auto peal olema?i?
Postitatud: R Apr 20, 2012 11:59
Postitas andresR
Vabandan juba ette, et sellist ilmselget asja pärin- aga kas tungrauda polnud ka kapoti all? Juhipoolsesse nurka kinnitatud koti sees? Nendel on see paik tollele rauale mõeldud. Aga kindlasti on sealt juba vaadatud.
Postitatud: R Apr 20, 2012 12:08
Postitas andresR
Ahjaa-kindlasti võiks muide uurida viskosiduri seisukorda. Nende eluiga on umbes 70000 miili ja kui nad kinni jäävad, on irc käbedasti õhtal. Uue visko saab ise netist tellida või foorumist otsida lr pesa või landy kaudu. Ja kindlasti heita pilk peale ka plokikaanetihendile. Kui see peaks olema vana(milles kahtlen), võiks uue juba ära osta ning peale visata. (Oletan, et hetkel jahutusvedelikku õlis ega teistpid ei ole?) Samuti soovitaks lr kitiga tuua termostaat mootori tagant radika juurde ette. Uuendatud termostaate paigaldati samale mootorile alates 2000. See hoiab mootori temperatuuri ühtlasemana.
Postitatud: R Apr 20, 2012 12:59
Kui plaanid ratast vahetada ka väljaspool asfalt teed, siis :
http://shop.jrmotors.ee/hi-lift.html
Tõsi, eelab küljerudasid tõstmiseks.
Postitatud: L Apr 21, 2012 21:40
Postitas 31zgd
Tungraud, tõkisking ja rattavõti peaksid ikkagi asuma pakkiruumi põhjas olevas laekas. Vähemalt 2002 aasta autos on nii.
Postitatud: L Apr 21, 2012 22:06
Postitas andresR
Tungraud on päris kindlasti kapoti all. Pidurivõimendi ja aju vahel on kinnitus, kuhu see kummidega kinni käib. Kuna k seeria mootor on niivõrd väike, mahuks kapoti alla peale tungraua ja rattavõtme soovi korral ka mõni väiksemat sorti mehhaanik, kes saaks jooksvalt plokikaanetihendeid vahetada ja jahutusvedelikku peale valada.
Ja pakiruumi laekas on paraku ainult vesi.
Postitatud: L Apr 21, 2012 22:30
Postitas 31zgd
Lisan pildi 2002 aastamudeli tungraua paiknemisest.
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html. Tungraud ja kõik muud vidinad rattavahetuseks on selle musta kasti sees.
Postitatud: L Apr 21, 2012 22:59
Postitas andresR
Kindlasti on. Ka hilisematel k seeria mootoritel pandi tungraud sinna, kus selle loogiline koht võiks olla. Muuseas olin sunnitud enda oma kapoti alt ära võtma, sest eelmine omanik polnud seda kunagi kasutanud ja koti lukk oli lihtsalt nii kinni roostetanud, et rebisin selle katki...
Postitatud: P Apr 22, 2012 09:41
Postitas 31zgd
Pilt on diisel versioonist, diislil kapoti all sellel kohal mida sina kirjeldad on niiskuskindel plastmass karp mille sees mingi osa ajust.
Postitatud: P Apr 22, 2012 16:52
Postitas lr-hd
Sellel autol oli see kapoti all,aga kellegile meeldis see rohkem!!!
Ja lihtsam oleks öelda mida sellel masinal vahetatud ei ole,nii et mingi aeg,sõltuvalt uuest omanikust,peaks ta väga ok olema,ise sain ta sellisesse konditsiooni(pärast suurt hulka juurosid ja korduvaid külastusi LR pessa),et päris kahju oli ära anda ,aga hing vajab discot(Eesti mees pidi tantsulõvi olema ju)!!!
Postitatud: E Apr 23, 2012 14:32
Postitas inseneer
Mul peaks olema seda originaal tungi...
Helista.
