Disco tagastange sirgeks
Postitatud: E Apr 23, 2012 08:41
Postitas duud
Eile kakkusin tagant stange ära kuna kenasti paindesse see saadud metsas tagurdades siis oleks vaja "kedagi kes teaks kedagi kes viitsiks" selle sirgeks väänata ja tulede augud kinni keevitada kah võibolla.
Suunatuled panen nurga plastiku sisse helkuri asemele ja gabariidi tuled sai ühendatud õigesse kohta kus nad peavadki olema. <- nii hämmastav kui see ka pole siis vasaku poole tuledel ühendasin ära ja peale seda hakkasid ise tööle parema poole tuled...
Täname.
Postitatud: E Apr 23, 2012 09:31
Postitas Rein
Oota, mis mõttes, kus kohas nad peavad olema? Need tagumised gabariidid? Stange sees on päris õige koht ju neil. Seal on eriliselt hea reflektor ka. Isegi kui klaas on väga kõntsane, siis need tuled paistavad ilusasti välja.
Postitatud: E Apr 23, 2012 11:38
I põlvkonna Discodel on ju kõik tuled ülemises blokis. Meil mitu inimest asendanud tagumisde tuled vanematüübiliste vastu, et stanges olevatest tuledest lahti saada.
Postitatud: E Apr 23, 2012 11:58
Postitas duud
Rein kirjutas:Oota, mis mõttes, kus kohas nad peavad olema? Need tagumised gabariidid? Stange sees on päris õige koht ju neil. Seal on eriliselt hea reflektor ka. Isegi kui klaas on väga kõntsane, siis need tuled paistavad ilusasti välja.
nende õudsalt heade reflektorite asemele ma plaanin suunatuled panna...reflektorid võib mujale panna kui tõesti nii head...
Postitatud: E Apr 23, 2012 12:21
Postitas Rein
Mkmm, ma ei mõelnud helkureid, vaid stanges olevaid tulesid, sellise kõntsa kihi alt, mis enam paksemaks minna ei saa, paistavad ikkagi gabariidid läbi.
Postitatud: E Apr 23, 2012 12:28
Postitas duud
Rein kirjutas:Mkmm, ma ei mõelnud helkureid, vaid stanges olevaid tulesid, sellise kõntsa kihi alt, mis enam paksemaks minna ei saa, paistavad ikkagi gabariidid läbi.
aa olgu, siis küll...aga kui tuled on kõrgemad siis nii kõntsaseks ei lähe need ju?
teiseks need stange tuled saavad rohkelt vett ja muud manti...ning kui metsast\mudast tulen - teen alati tuled puhtaks...ees ja taga.
