Land Rover Discovery 1 käivitus probleem
Postitatud: E Apr 30, 2012 05:31
Tervist!
Olen nüüdsest siis sellise isendi omanik ja on tekkinud paar muret millele ise enam abi ei oska leida.
Nimelt on teda üsna raske käivitada. Ei loe kas mootor on soe või külm, starterit pean ketrama ikka oma 5 sekundit ja enamasti natuke aitama gaasipedaaliga. Kui peale käima saamist seisma jätan ja uuesti umbes minuti jooksul käivitada üritan, siis käivitub muretult.
Tühikäigul käib mootor ka üsna rahutult ja heitgaasides on tunda kerget bensiinilõhna.
Sõitmise ajal probleeme ei ole.
Vahetanud olen süüteküünlad, midagi paremaks eiläinud. Vaatasin pimedas küünlajuhtmeid ka ja ei paistnud "üle peksvat".
Lasin akut testida ja see peaks korras olema. Aku ise on 60 Ah.
Puhastain ära ka karteri tuulutuse, erilist erinevust peale seda ei ole.
Tundub et generaatoriga on ka mingi jama. Alguses kui mootori käima saan, siis tahomeeter ja spidomeeter istuvad nullis. Umbes 4-5 sekundi pärast nagu hakkaks alles genekas tööle ja seejärel hakkavad ka spido kellad näitama. Generaator teeb natuke kõvat "sahinat" kah. Kas tal on eraldi vahetatavad harjad ka? Kas see võib põhjustada halba käivitust ja ebaühtlast tühikäiku?
Kahjuks on hetkel nii olnud et kui olen üritanud kellegile näidata kuidas ta käivitub, siis seda muret ei esine ja käivitub rahuldavalt
Väljalaske aasta on tal 1996 ja mootor on tal 3.9 V8
Endal mõistus üsna otsas ja ei oska kuskilt edasi minna?
