Kojamehed jäävad seisma
Postitatud: R Mai 18, 2012 01:45
Postitas AIlandrover
Et siis selline huvitav viga vihmaga välja tulnud- kui panna esimesed kojamehed intervalliga klaasi puhastama (kui tibutab), siis poole tee peal (kojamehed püsti) jäävad mõlemad seisma. Järgmise korra ajal liiguvad tagasi akna alla äärde. Kui akent pesta, siis niikaua kui kangist tõmban, kojamehed liiguvad, kui lahti lasen, siis jäävad täpselt seal seisma, kus nad parasjagu asetsevad. Normaalsetel autodel liiguvad nad ikka ilusasti automaatselt akna alla...
Mis rohi sellise diagnoosiga aitaks?
Tänan juba ette abivalmis nõuandjaid!
Postitatud: R Mai 18, 2012 09:08
Postitas LR90
Esikojameeste mootoril on kaks toitevooluringi, üks käivitamiseks,
teine töötamiseks. Ilmselt on see teine vooluring puudulik, mootor
töötab ainult niikaua kui intrvalli relee voolu annab või Sa vuntsist
tõmbad.
Uuri kas on kaks kaitset või on sellel teisel ringil voolukatkestus.
Postitatud: P Mai 20, 2012 15:51
Postitas drm
oli sama viga, sai kojameeste mootor lahti võetud, kontaktid ära puhastatud, suht põlenud olid seest, mõned nädalad toimis siis tuli sama jama tagasi, lõpuks ostsin uue mootori.
