Disco 1 keretööd
Postitatud: E Mai 21, 2012 20:10
Postitas Discovery1
Kuna enda Disco kere suht sandis seisus, ja kohalikud remondimehed sügavad kukalt ja midagi väga tarka peale pole osandud hakata, proovisin netist otsida, mis mujal tehtud ja leidsin sellise lehe:
http://forums.lr4x4.com/index.php?showt ... ntry564814 Endal olukord auto tagaosas ja külgedel täpselt sama. On keegi siinsetest midagi sellist ette võtnud? Või on kellelgi mõni parem link heade ideedega
Postitatud: E Mai 21, 2012 20:25
Postitas Discovery1
Siin ka päris hästi samm haaval töö käiku jäädvustatud.
http://www.bushcraftliving.com/forums/s ... hp?t=11826
Postitatud: E Mai 21, 2012 20:44
Paar kodaniku on Disco suured keretööd ette võtnud, kuid lõpuni pole vast keegi läinud, ramm on vahepeal raugenud.
Kui kere ikka väga läbi, siis ehk tuleb sma kallis mõne kabedama doonorkere hankimine.
Postitatud: E Mai 21, 2012 23:33
Leidsin ühe vana teema, kus peale suure osa tööde tgemist läks masin sisulsiselt juppideks:
http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... hp?p=12516
Kasutajal Rein ka sama probleem, et kere kipub kätte ära pudenema. Kahjusk Discode tüüpviga ;-(
Postitatud: T Mai 22, 2012 08:43
Postitas duud
selle tagumise rooste hunniku pean ise ka välja vahetama...üks pool natuke sisse vajunud...
Postitatud: N Sept 13, 2012 15:34
Postitas Discovery1
[/img]
Postitatud: N Sept 13, 2012 15:36
Postitas Discovery1
Postitatud: N Sept 13, 2012 15:40
Postitas Discovery1
Disco mõned nädalad tagasi=) Suvi läks nii kiirelt et ei jõudnud kuidagi asja ette võtta, aga nüüd vana kere maas ja läheb uue pealepanekuks. Mahti saan teen tööde käigust veel pilte. Vanak kerel oli tagumine osa ikka nii läbi, et sisemine polsterdus hoidis asja rohkem koos kui kere
Aga uus kere peale väikseid parandustöid nüüd nagu uus
Postitatud: N Sept 13, 2012 18:46
Postitas Tubiniit
90-ndate Land Roverite raamid polevat enam sama korrosioonikindlad kui varasemad. Kui Sul Discol kere maas, pääsed ka raami lihtsamalt kontrollima.
Postitatud: N Sept 13, 2012 20:21
Postitas Rein
Oh õudust, parem, kui poleks vaadanud seda teemat
Postitatud: N Sept 13, 2012 20:37
Postitas Tubiniit
Land Roverite raamid on siiski jaapanlastest vastupidavamad.
Postitatud: T Sept 18, 2012 17:51
Postitas Discovery1
Nii
Vahepeal vana kere maha saadud ja enamus vidinaid uuele ümber tõstetud. Mõned pildid veel vanast
Postitatud: T Sept 18, 2012 17:52
Postitas Discovery1
Postitas Discovery1
Postitatud: T Sept 18, 2012 18:22
Postitas Rein
Kus kohast doonori said ja kui heas korras ja mis hinnaga oli?
