Konditsioneeri kaitse
Postitatud: L Juun 16, 2012 19:57
Postitas Mait07
Mure järgmine, et miskipärast põletab suvalisel ajahetkel kondi kaitsme läbi. Kuskohast otsimist alustada??? Kondi mähise takistus on 4,5 oomi soojast peast :D
autoks Disco II 2000 a. automaat Td5
Kondi kaitse.
Postitatud: L Juun 16, 2012 20:55
Postitas Kalamees
Kas kondi või kondi ventika kaitse? Kui ventikas siis seal rooste surub plekk korpuse laiali ja ventilaator ei saa vabalt ringi käia. Ja siis võib põletada ventika mähise osaliselt läbi.
Ja kondi pealt jooksevad juhtmed mootori eest läbi, need enamasti lahti ja vastu mootorit hõõrub isolatsiooni katki.
Postitatud: L Juun 16, 2012 21:28
Postitas Mait07
läbi põleb kondi pumba kaitse
Postitatud: E Juun 18, 2012 13:49
Postitas Mait07
Niiiii, viga leitud! juhtmekimp oli ennast hõõrunud vastu kondipumba korpust ja oligi kogu lugu :P
