Vesi autos
Postitatud: E Juun 18, 2012 08:00
Postitas Chopper
Avastasime, et autos suurema vihmaga tuleb vesi sisse ja just juhipoolsele küljele. Ja seda oli kohe päris korralikult juhi istme ja tema taga oleva istme ukse alla äärde sisse poole. Kuidas kontrollida, et kust see tuleb? Uksetihendid oleks nagu terved ja sealt ei tule.
Postitatud: E Juun 18, 2012 08:10
Postitas duud
katuseluugil peaks ka olema miskid "vee äravoolu" kanalid....kui need umbes siis juhtub ka vesi autosse trügima....variant....
Postitatud: E Juun 18, 2012 08:59
Postitas 007
Ma nagu mäletan, et mul oli mingi kondi kondentsi valgumine kabiini. phm sama teema augud umbes kuskil.
Postitatud: L Juun 23, 2012 14:38
Postitas Chopper
Avastasime, et juhiukse aknatihendi vahelt ülevalt poolt vist tuleb sisse vesi. Ja seda siis pesuriga pestes või tugevama vihmaga. Tihendid ise on terved. On kellelgi ideed mis seal viga võiks olla ja kuidas seda fixida?
Postitatud: P Juun 24, 2012 11:06
Postitas 007
Väidan, et väga ei saagi. Mul oli DII ga sama jama. Survepesuga tuli sisse. Ka olid tihendid terved jne. Pane see teema LR iseäralike omaduste lahtrisse
. Ise võtsin peotäie paberit autosse mille surusin vastu klaasi, et ei tuleks sisse vett.
Postitatud: T Juun 26, 2012 21:53
Postitas duud
Discot pestakse väga pehme nuustikuga ning kuivatatakse mikrolappidega...loputamine on ainult destilleeritud veega...
Postitatud: K Juun 27, 2012 10:29
Postitas 007
... veel parem vihm peseb tuul kuivatab, nagu korralik jalaväelane
Postitatud: K Juun 27, 2012 20:16
Postitas Chopper
Vihm pesebki aga võiks ikka vett mitte sisse tulla.
Pluss tundub, et signa hakkab sellepärast tööle, et see vesi sisse pääseb, kuna vihmaga auto pidevalt väljas hüürgab.
Vesi autos
Postitatud: K Jaan 22, 2014 14:58
Postitas disco2
Tere,minu kasutada on Chopperi endine auto Disco 2. Põhja all roomates avastasin,et kuskil ei ole kohta kust katuseluugi vesi välja pääseks,põhjalikumal torkimisel selgus,et vee väljavoolu avad oli põhjamastiksit täis lastud.Peale avade puhastamist sain korraliku veesahmaka ca 1liiter kummaltki poolt.Polstrite kuivatamine radika peal vältas nädala.
Nüüd on auto vähemalt seest kuiv.
Re: Vesi autos
Postitatud: P Apr 13, 2014 11:41
Postitas kalev85
disco2 kirjutas:Tere,minu kasutada on Chopperi endine auto Disco 2. Põhja all roomates avastasin,et kuskil ei ole kohta kust katuseluugi vesi välja pääseks,põhjalikumal torkimisel selgus,et vee väljavoolu avad oli põhjamastiksit täis lastud.Peale avade puhastamist sain korraliku veesahmaka ca 1liiter kummaltki poolt.Polstrite kuivatamine radika peal vältas nädala.
Kus need katuseluugi äravoolu torud asetsevad täpsemalt,kui pole saladus?
