1. leht 5-st
Katuseraam
Postitatud: K Juun 27, 2012 06:51
Postitas Kjen
Kuna mulle meeldib hullu moodi torudega tegeleda, sai valmis väänatud ja keevitatud selline asi:
Asja nimi on siis kaheosalise katuseraami tagumine pool ja tehtud on see DN15 veetorust. Kaalub arvestuslikult 12kg.
Mõõtude poolest on see disainitud katma 1/3 lühikese Defendri katusest ja idee kohaselt on plaanis teha samasugune katuse etteotsa ja pooled omavahel "reelinguid" pidi vahetorudega ära ühendada. Raamide peale võib soovi korral teha puitliistudest või metall-profiilidest põranda.
Värvitud on see mitmekomponendilise kriimustuskindla URKKI värviga.
Õhtul, kui ei saja, teen kinnitused lõpuni, tõstan asja katusele ja siis saab "arhitektuuriansamblina" lühikese defeka seljas asja imetleda.
Kui teine pool valmis saab ja "põrand" ka, siis viskan siia veel paar pilti üles.
Juhul kui mõni ka tahab, siis umbes 200Euro eest olen valmis samasuguse "pooliku" tegema.
Asi on mul vektorgraafilisel (*dwg) kujul arvutis olemas ja kliendiga saab kõikvõimalikke disaininüansse täpsustada.
Postitatud: K Juun 27, 2012 08:10
Postitas duud
discole ei taha täis suuruses teha sellist asja?
Postitatud: K Juun 27, 2012 09:09
Postitas Kjen
Oli ka mõte discole selline asi disainida.
Aga mõtlemine ning tootejooniste tegemine võtab oma aja ja kuna mul kodus ühtegi discot ei ela, siis on mingil hetkel "modelli" paar päeva hoovi seisma vaja.
Postitatud: K Juun 27, 2012 10:30
Postitas petros
Aga tee siis kohe mitu... st Disco II'le ka palun, see oleks vaid veidi pikem kui Disco I oma
Postitatud: K Juun 27, 2012 11:00
Kjen kirjutas:Oli ka mõte discole selline asi disainida.
Sa enda oma pealt ei saa mõõta, või on juba pooleks seatud?
Postitatud: K Juun 27, 2012 11:14
Postitas Kjen
to: Landy: Minu disco on paar aastat poolik. Hüdrosilindriga kastki küljes. Asub ainult Pärnumaal ühe lontruse garaais.
No eks mõõte saab vajadusel imedepõllulgi vaatamas käidud. Naabrilgi disco hoovil, lihtsalt meil omavahel mõlemapoole umbkeelsuse probleem.
Lihtsalt kui raam alles kuju hakkab võtma (pole kaitsvaid plastikuid küljes ja selline ogaline alles), siis võõra auto korral väike hirm, kui käest lahti pääseb, mis siis saab.
Kõige täpsem mõõt, mis millimeetri pealt klappima peab, on vihmarennist vihmarennini vaja teada. See on projekteerimise alus.
Katuse mõõdud on netist leitud pildi pealgi piisavalt täpselt tuvastatavad.
Ma teen seoses huviliste tekkimisega mingi eskiisi ära, siis hakkab nüansse täpsustama. A´la mitu pulka püsti ja mitu pikali.
Mõni huviline võiks meelepärase toote lingi siia pista.
Postitatud: K Juun 27, 2012 11:27
Postitas Kjen
Sellisele sarnase tüki järgi tegemisega saan vast hakkama. Kaared teen ainult terastorust.
Selline on juba ilmselgelt töömahukam. St kallim. Ja võib olla liiga tugev LR suht pehme katuse kohta.
Ja sellist kena põrandat ma ka järgi ei tee.
Et ilmselgelt ma eelistaks esimeseks katsetuseks teha selle esimese variandi.
Postitatud: K Juun 27, 2012 20:18
Postitas Chopper
Kjen me võtaks ka ühendisco kahele
Postitatud: K Juun 27, 2012 22:01
Postitas Rein
Tuledele peab ikka tugevdus, kaitse õmber tegema, isegi rest ette, muidu on peale esimest sõitu pilpad järel.
Postitatud: K Juun 27, 2012 22:31
Postitas petros
mulle sobiks ka tasapinnaline. Tulede koht võiks olla aga ei ole kõige tähtsam. Ei pea ka väga kõrge olema.
http://www.johncraddockltd.co.uk/land-r ... #mainimage
Postitatud: R Juul 20, 2012 08:43
Postitas Kjen
Kõikvõimalike plaanidega läks nagu ikka, juunikuu viimasel päeval kallas 1 Volvo mu õuele 15m3 konteineritäie lammutusjääke ja seega olen ma viimased 3 nädalat tegelenud 25x35 naelu täis ja liivaste& seguste prusside tükeldamistega. Eile sain pea-aegu valmis.
Mõtlesin disco meestele alusplatvormi idee välja. Esmalt arvamuse kuulamiseks. Mida rahvas selle asja külge keevitatuna näha soovib.
Koosneb see värgindus 2 profiilist 30x20mm (L=2m) ja DN15 (välisläbimõõt 21,3mm) terastorudest.
Kas pikkus on piisav? Disco lubaks ka pikema ehitada. Mälu järgi ka 2,2m pikkune raam ei ületaks auto katuse gabariite.
Kas oleks vajalik laiemat raami? Kandiliste profiilide külge saaks laienduseks kaared keevitada.
Kas oleks vajalik reeling? Kui kõrge?
Kas kandilistest profiilidest tuleks kahe paralleelse tala asemel hoopis raam moodustada?
Mis rahvas arvab: kas selline raam pannakse auto katusele auto eluea lõpuni, ei kista paar korda kuus maha tagasi ja uuesti peale ning kinnitustena on aktsepteeritav vihmaveerennist läbi pandud poldid?
Postitatud: R Juul 20, 2012 12:56
Postitas Kjen
Katsetasin töö juures kasutada olevat toruprojekteerimisprogrammi. Sobib suurepäraselt torudest raami projekteerimiseks.
Tegin eelmise raamil "lisadega" variandi, kasutades ainult DN15 toru.
Lisadeks siis laiendused ja väike reeling.
Postitatud: R Juul 20, 2012 14:47
Postitas tyyp07
Mis asja kaaluks kujuneb?
Ja ei pea läbi renni panema. Lihtsalt vaja teha vastavad klambrid mis kinnituvad renni alla
Ja raamile vaja osadele kohtatele külgedel vaja keevitada peenike toru kust klambri kinnitus polt läbi läheb.
Postitatud: R Juul 20, 2012 15:36
Postitas Kjen
Kaaluks kujuneb viimasel asjal umbes 25kg.
Klambri tegemine on mul seni paras vaev ja viltsus on, otsin lihtsamat varianti.
Et töötunde vähem tuleks.
Postitatud: R Juul 20, 2012 16:05
Postitas tyyp07
Peaks kõige lihtsama variandi korral olema lihtsalt L-tähe kujuline millest auk läbi. Siis omakorda keevitada raamile poldid külge. Minu defekal praegu nii lahendatud.
Teisel raamil on teine lahendus millest jutt ülevalpool.
