Udutuled
Postitatud: T Juul 17, 2012 20:31
Postitas Mait07
Tere, mu Disco tegi nüüd sellise viguri, et kui süüde välja keerata hakkavad esimesed udukad põlema ja puldist lukku ei lähe ja võtmest ka mitte
millise osaga peaks suhtlema
või kustkohast peaks koputama
Postitatud: T Juul 17, 2012 21:55
Lõhnab näiteks tuledelüliti või massi probleemile.
Postitatud: T Juul 17, 2012 23:14
Postitas Mait07
Lülitid toimivad minu arust hästi, massi osas ei oska veel miskit kommenteerida, aga niikaua on kõik OK kuni süüteluku nulli keeramiseni siis viskab kohe udukad põlema
Postitatud: K Juul 18, 2012 10:27
Mait07 kirjutas:Lülitid toimivad minu arust hästi, massi osas ei oska veel miskit kommenteerida, aga niikaua on kõik OK kuni süüteluku nulli keeramiseni siis viskab kohe udukad põlema
Süüteluku põhi ilmselt kulunud.
Postitatud: K Juul 18, 2012 23:06
Postitas RV8
Kas need udutuled on seal tehase poolt paigaldatud?
Postitatud: E Juul 23, 2012 18:11
Postitas Mait07
Kõik originaal, ja minu mõistus tõrgub aru saamast mis seos on süütelukul ja udutuledel
Postitatud: E Juul 23, 2012 18:53
Mait07 kirjutas:Kõik originaal, ja minu mõistus tõrgub aru saamast mis seos on süütelukul ja udutuledel
Toide antakse kuhugi vale ahela peale.
