Käigukasti tuled
Postitatud: E Juul 23, 2012 18:21
Postitas Mait07
Täna siis hakkasid vilkuma käigukasti tuled M ja S (Td5 atm 2000.a.) millise arsti juurde pean pöörduma või saab ise miskit korda saata :?:
Postitatud: E Juul 23, 2012 18:58
Owner manual, mis autoga klaasa tuleb ütleb:
NOTE: If both the Manual and Sport mode
lights (shown below) flash together, this
indicates an electrical fault with the automatic
gearbox. If the lights continue flashing after
the vehicle has been brought to a halt and the
starter switch has been turned off and then on
again, you should seek qualified assistance
urgently.
Postitatud: E Juul 23, 2012 21:29
Postitas Mait07
Tänud, eks pöördun vea kordudes Paldiski maanteele :(
Postitatud: E Juul 23, 2012 23:57
Postitas petros
Enamasti on viga kulunud ja/või konditsioneeri veest rikki läinud andurist. Ühesõnaga masina aju ei saa täpselt aru, et mis pagana käigu sa sisse panid ja lükkab masina nö 'limp mode'sse
Rohtu on...
variant 1) http://www.aulro.com/afvb/projects-tuto ... 00190.html
variant 2) http://www.johncraddockltd.co.uk/land-r ... ery-2.html või Utkini käest
Minul toimisid mõlemad variandid. Esimene neist pool aastat :)
Postitatud: K Juul 25, 2012 19:48
Postitas Mait07
Ma valin siis 1.variandi. Kas selle valitsa saab kätte alt või pealt? Ja viga ilmuski peale väikest lonksu kohta :D
