D3 - Engine System Fault
Postitatud: P Aug 12, 2012 17:44
Postitas mihkelsoo
Täna viskas Disco "Engine System Fault" ja läks limp home rezhiimi. On kellelgi ideid, kuidas oleks mõistlik edasi tegutseda?
Paar nädalat loopis ta mul teadet "DPF full". DPF on diesel particulate filter siis. Niiet võib sellega seotud olla.
Postitatud: P Aug 12, 2012 19:29
1)Lonka diagnostiakseadme juurde
2)Ilmsdlt on sul peenosakedte filter umbes.
3)Ära kogu aeg "pensakrit pane", köhi kõrgematel tuuridel torud puhtaks.
Postitatud: E Aug 13, 2012 10:12
Postitas 007
... pensakiri= penskar.
Postitatud: E Aug 13, 2012 17:26
Postitas mihkelsoo
Sain auto kätte. EGR klapp oli kinni. Korda tegemine - waaaait for it - 590 eurtsikut. Järgmine kord vist peaks mujale minema kui Inchcape...
Postitatud: E Aug 13, 2012 17:31
Postitas tyyp07
Kas sellistel aparaatidel ei saa enam EGR-i pimedaks teha?
Postitatud: E Aug 13, 2012 19:26
Postitas mihkelsoo
Annab ikka, aga ega's ma teadnud, et asi selles on. Diagnostik oli juba peadpidi mootori vahel, kütusefiltrid laual reas. Imelik oleks olnud ütlema hakata, et tavai, ma sõidan nüüd minema, kui viga välja tuli.
Muide, kas Cartom ka suudab Discole diagnostikat teha? Ja software upgrade jms.
Postitatud: E Aug 13, 2012 20:07
IME-sse raha viimine küll tark tegu pole. Paldiski mnt. diagnostikud vaavad sama asjaga edukat hakkma
Pimedaks tegemine ei tohiks niisama lihtne oilla, eeldab ilmselt trakvara häkkimist ja "blancing kit"-i.
Siin üks juhis:
http://www.grahambethell.com/discovery3egrblanking.htm
Postitatud: E Aug 13, 2012 21:22
Postitas mihkelsoo
Ok, järgmine kord siis Paldiski mnt tulek, kui mingi jama. Sinna vaja ka ette broneerida? Järgmine kuu tahaks õlid-filtrid nagunii teha.
Postitatud: E Aug 13, 2012 22:28
Postitatud: T Aug 14, 2012 10:20
Postitas 007
tyyp07 kirjutas:Kas sellistel aparaatidel ei saa enam EGR-i pimedaks teha?
... kuni 2007 aasta masinatel ainult niipalju, kui mina tean.
EGR+DPF
Postitatud: K Aug 15, 2012 07:55
Postitas Renek
Peaks saama ka hilisematel versioonide EGR-e pimendada.
Alustada tuleb DPF eemaldamisest ja selle ajust välja kirjutamisest (Disco3 -l peaks olema kahte tüüpi tarkvara, ühega saab kenasti hakkama, teise tarkvara kohapelaalt ei räägita midagi), siis EGR pimeda KIT-id osta ja ette panna ja jälle tuleks vist ajus sorkida. Nii vähemalt kirjutavad foormi inimesed euroopas.
Ma ei tea, kas Eestis keegi DPF ajust välja kirjutada suudab, see on kahtlane. Kuid nt. Põhja euroopas pakuvad seda teenust mitmed firmad koos EGR eemladamisega (ka. Soomes).
Meil Eestis tegeleb DPF ja EGR teemaga HMK-auto, kuid nemad Disco 3 teinud ei ole, kahtlen kas üldse ette võtavad.
