				Esiratta külgkalle.
				Postitatud: P Aug 19, 2012 11:07
				Postitas volli
				Tere. Probleem siis esiratta külgkaldega. Oleks vaja vähe regullida aga ei tea kuidas ja kas üldse saab. Laagrid tunduvad ok olema. Äkki oskab keegi vähe nõu anda. Autoks siis Disco I 96.a.
				Postitatud: P Aug 19, 2012 12:12
				Postitas LR90
				Talasillal ei saa kallet reguleerida, millised laagrid korras, kas ratta või käändmiku omad.
				Postitatud: P Aug 19, 2012 14:23
				Postitas volli
				Tere. Mõtlesin ikka käändtelje laagreid. Käsitsi igatahes loksutada ei jõua, järelikult eeldan, et loksu ei ole. Kuskil nägin mingit pilti selle käändtelje hingeelu kohta, aga ei leia seda enam üles. Minu arust oli seal ülemise laagri sees mingi ekstsentrik polt millega võiks saada seda külgkallet reguleerida. Kui seda regullida ei saa siis on küll suur jama sest ratas natuke lääpas ja sööb kummi sisemist serva. Kõik arvamused ja teadmised on igati oodatud.
				Postitatud: P Aug 19, 2012 18:42
				Disco I manuali koos esisilla joonisega leiad sii:
http://www.landy.ee/manuals/downloads/cars.htm
				Postitatud: P Aug 19, 2012 21:14
				Postitas LR90
				Minu 90-l laager ainult all, üleval pronkspuks tapiga.
Reguleerida ei ole midagi, seibidega ainult laagri pingsust.
				Postitatud: P Aug 19, 2012 21:24
				Postitas volli
				Tere. Tänud teile. Järelukult siis viga laagrites. Ega seal ju midagi kõveraks minna ei saa või mis?
				Postitatud: E Aug 20, 2012 21:39
				LR90 kirjutas:Minu 90-l laager ainult all, üleval pronkspuks tapiga.
Sul on vana tüübiline esisild nagu minu LR 90-l . Defekal ja discol on käänmiku kinnitus konstruktsioon teine. Munul on nüüdseks ümber tehtud uue ja vana hübriidiks.
