El aknad ?
Postitatud: K Sept 12, 2012 22:47
Postitas Reimz
Esimesed ei tööta, aga tagumised töötavad. mis viga?? LR disco2 2000.a. 2.5d td5
Postitatud: L Sept 15, 2012 13:32
Postitas Reimz
oskab keegi nõu anda või mida teha???
Postitatud: P Sept 16, 2012 21:15
Postitas totu
Kas eraldi kaitse ei ole? Mingil autol olen kohanud. Järgmisena poeksin lülitite kallale, ehk mingi toitejuhe.
Postitatud: P Sept 16, 2012 21:29
Postitas Reimz
aitäh sulle uurin ja vaatan.
Postitatud: E Sept 17, 2012 15:58
Postitas Myller
Isegi kolm kaitset: mootoriruumis 13 ja salongis 29 ja 34. Allikas: http://img.photobucket.com/albums/v686/ ... ircuit.jpg . Kui 34. kaitset välja peksab, siis on juhtmed või mootor kuskilt lühises. Kui kõik on terve ja aknad käivad eraldi 12v pealt üles-alla, siis on ajus külmakas või aju ja akende vahelt juhtmed puruks.
Postitatud: R Nov 22, 2013 14:08
Postitas Potsataja
Mul ka see viga nüüd :cry:
Ma vaatasin kaitsmed üle ja need olid korras. Kui nuppu vajutan siis mingi asi plõksub kõrval istuja jalgade juures aga esiaknad ei käi.
Mis võib veel viga olla, kui kaitsmed korras. Oskab keegi öelda mida uurida? :roll:
