Kas EGR on gaasijaotusmehhanismi osa?
Postitatud: N Sept 20, 2012 07:26
Postitas mihkelsoo
Asi nimelt selles, et auto müüja keeldub täitmast garantiitingimusi ning hüvitama EGR remonti, kuna nende arvates ei ole EGR mootori osa, ning samuti pole EGR gaasijaotusmehhanismi osa. Neile aga oli kehtiv garantii.
Postitatud: N Sept 20, 2012 08:36
Postitas sigaelmar
Noh EGR juhib heitgaasid uuesti ringlusesse, kas ta on siis äkki väljalaskesüsteemi osa?
Postitatud: N Sept 20, 2012 08:56
Postitas Renek
Kas ostsid Inchcape lisagarantii, kui nii siis jõudu võitluses. See kõik on tõlgendamise küsimus, kus mis garantii alla kuulub.
Plaanisin isegi seda osta, kuid kui süveneda mis kõik garantii alt välja jääb siis enamus ongi just need osad mida tuleb aegajalt vahetada.
Postitatud: N Sept 20, 2012 09:37
Postitas Matu
No kui püstitada küsimus nii, et mis liigub läbi EGRi? Vastus on: gaasid. Siis küsida, et mis asjad liiguvad gaasijaotusmehhanismis? Ja siis juba vastavalt vastusele, kas nõuda kohtumist ülemusega või lubada minna Eesti Ekspressi või .....
Jõudu/jaksu
Probleem
Postitatud: N Sept 20, 2012 09:59
Postitas Kalamees
Võta pädev paragrahvi väänaja ligi, las loeb läbi ja siis koos püüda selles kuubikus ülemustega kokku saada. Sest all korrusel pesitsevad sellid keda kohe hakatakse teile ettesöötma ei otsusta ja ka julge otsustada midagi. See vaidlus võib kesta rahulikult 5-7 aastat. Kuni sul viitsimist on. Või siis panna asi ametlikult tiksuma läbi kohtu või muu instantsi.
Postitatud: N Sept 20, 2012 10:01
Postitas LR90
Postitatud: N Sept 20, 2012 10:15
Postitas Renek
Ma vist olen valesti aru saanud, jutt ei käigi Inchcape lisagarantiist. Neil seal selline punkt, mis suht arusaadav:
9. Lisagarantiiga kaetud detailid
Mootor
Nookuriplokk, k.a hüdrotõukurid, sisselaske- ja väljalaskeklapid (v.a põlenud),
vedrud ja juhikud, silindripead (v.a praod ja tahmumine), plokikaane tihend
(v.a äravajumine), tõukurvardad, nukkvõllid ja tõukurid, jaotushammasrattad ja
jaotusketid, õlipumbad, kolvid ja kolvirõngad, silindrihülsid, kepsud, kolvisõrmed
ja kepsulaagrid, väntvõll ja selle laagrid, sisselaskekollektor, hooratas ja selle
hammasvöö.
Postitatud: N Sept 20, 2012 10:28
Postitas mihkelsoo
Nope, pole Inchcape.
Postitatud: N Sept 20, 2012 11:01
Postitas Renek
ehk siis avalikustad, kes veel garantiid pakub. Vahepeal pakkus eurostauto kasutatud autodele ka. müügis olnud disco 3-d.
Postitatud: N Sept 20, 2012 11:06
Postitas mihkelsoo
A-2-A-u-t-o-w-e-l-t.
Postitatud: N Sept 20, 2012 13:57
Postitas 007
Küsisin aastapäevad tagasi Inchcapest konkreetselt meistri käest, kas EGR läheb garantii alla vastus oli EI!
Postitatud: P Sept 23, 2012 18:47
Postitas Mõmmi
EGR on väljalaskegaaside kahjulike ühendite vähendamise süsteem (emission control). Gaasijaotusmehhanismi alla seda minu meelest liigitada ei saa. Muide, EGR võib olla nii sisemine kui välimine. Rahvasuu mõistab vaikimisi välimist süsteemi EGRi all.
