1. leht 2-st
D3 valmistamine talveks
Postitatud: L Okt 27, 2012 13:35
Postitas mihkelsoo
Täna ei tahtnud Disco käivituda eriti. Väljas oli -5
On olemas mingi step by step guide, kuidas auto talveks ette valmistada? Naastrehvid on all, uksetihendid silikoonised.
Postitatud: L Okt 27, 2012 15:02
Kütusefiltrist vesi ja hangunud parafiin eemaldatud?
Postitatud: L Okt 27, 2012 15:37
Postitas Renek
Ise teen D3-el iga sügis täishoolduse, koos õlide ja filtrite vahetusega.
Kütusefilter oleks hea ikka vahetada iga sügis, kui nt. muu hooldus kevadeti. Samuti eelsüüteküünalde kontroll, kuigi -5 ga peaks ka vigase küünlaga käivituma.
Postitatud: P Okt 28, 2012 09:45
Postitas 007
Renek kirjutas:Ise teen D3-el iga sügis täishoolduse, koos õlide ja filtrite vahetusega.
... kõlab nagu plaan + kasuta KleenFlo diisli lisandit... saab näiteks Lukoilist osta!
Postitatud: T Jaan 08, 2013 15:00
Postitas mihkelsoo
Teavitan, et tegin hoolduse ära detsembris (vahetult enne kõvasid külmasid). Õlid-filtrid. Hooldus aga auto käivitamist küll mingit moodi ei soodustanud või pärssinud. Mis aga aitas, oli Statoili arktiline diisel. Ja käivitus ka -20ga, peale 2 päeva seismist.
Postitatud: E Jaan 13, 2014 09:13
Postitas hevo
Nonii täna hommik -8 ja tundub, et pikka pidu ei ole
. peale viiendat käivutuskatset alles läks käima. Statoili talvist kütust juba mõnda aega sisse valanud ning ka hooldus on tehtud hiljuti. Hirm hakkab tekkima kui mõelda, et praegu alles -8 ja varsti -20. Kas on kellelgi soovitusi kuidas auto käimasaamise raskusi leevendada?
Postitatud: E Jaan 13, 2014 11:05
Postitas mihkelsoo
Tasub Pesa külastada. Ega seal muud väga teha ei ole.
PS: sa kütusepaaki õli ikka lisad igal tankimisel?
Postitatud: E Jaan 13, 2014 11:25
Postitas hevo
Ma prooviks kasutada veel ühe spetsialisti nõuannet, kes väitis järgmist: andke külmale autole mõneks sekundiks starterit, et kütus satuks silindrisse. Seejärel keerake süüde uuesti sisse, oodake, millal spiraalikujuline kontrolllamp näidikutablool ära kustub ja andke uuesti starterit. Nii peaks korras auto käivituma juba poolest pöördest, kuna silindris olev kütus on juba üles soojendatud.
Mis puutub Pesasse, siis see eeldaks, et pean muretsema omale teise auto, sest järjekorrad tunduvad üldjuhul väga pikad olevat
Postitatud: E Jaan 13, 2014 11:31
Postitas mihkelsoo
hevo kirjutas:Ma prooviks kasutada veel ühe spetsialisti nõuannet, kes väitis järgmist: andke külmale autole mõneks sekundiks starterit, et kütus satuks silindrisse. Seejärel keerake süüde uuesti sisse, oodake, millal spiraalikujuline kontrolllamp näidikutablool ära kustub ja andke uuesti starterit. Nii peaks korras auto käivituma juba poolest pöördest, kuna silindris olev kütus on juba üles soojendatud.
Oot, sa tahad öelda, et sa ei oodanud seda silindrit ära?
Postitatud: E Jaan 13, 2014 11:47
Postitas hevo
Nujah. see ikkagi mu esimene diiselauto
aga eks saab proovida. Ma ootasin ära selle eelsüüteküünla tulukese, aga silndrisse ei lasknud midagi. ei tulnud selle pealegi. õhtul proovib ära, eks siis saab teada
Postitatud: E Jaan 13, 2014 13:07
Kuidas on aku ja eelsüüteküünalde tervis?
Postitatud: E Jaan 13, 2014 13:08
mihkelsoo kirjutas:
Sa tahtsid vast öelda, et 2T õli, mitte suvalist.
Postitatud: E Jaan 13, 2014 13:20
Postitas hevo
Aku on uus. Eelsüüteküünalde olukorrast ma ei tea midagi, autol peal uus "kasutatud" mootor.
Mida 2T õli kütusesüsteemis paremaks teeb?
Postitatud: E Jaan 13, 2014 13:48
Postitas LR90
hevo kirjutas:Aku on uus. Eelsüüteküünalde olukorrast ma ei tea midagi, autol peal uus "kasutatud" mootor.
2T õli määrib pumpa ja pärast põleb silindris ära.
Postitatud: E Jaan 13, 2014 14:04
Postitas mihkelsoo
300 ml 2T mineraalõli igal tankimisel. Ma ise panen cocacola pudelitäie (ehk 500 ml).
Aitab mitut moodi (diisli "tiksumine" vähenes, käivitus läks sujuvamaks, ja tundub, et natuke erksam ka niimoodi).
Siit leiad tunniks lugemist:
http://www.disco3.co.uk/forum/topic79420.html
