Veljed ja diferentsiaali lukk
kallekryntal
Postitus Postitas kallekryntal »
Tere koigile.
Sai endale soetatud moned päevad tagasi Discovery 4. Olen kuulnud et talle lähevad ainult 19 tollised veljed. Kas see vastab toele ning kas sellisel juhul on voimalik talle normaalset rehvi väljaspool teid myttamiseks leida. Kui tähtis on tagasilla diferentsiaali luku olemasolu ja kas ilma selleta jääb maastikul väga hätta?
Tänud ette.
Disco4 omanikke siin vist vähevõitu. Kõige kindlam moodus veljesobivuse teada saamiseks on ikka proovida 18" velge alla. Kui kellelgi pole, siis minult saab laenata.
Kas sul lukku juba pole seal taga mitte? Mis mudel on täpsemalt? 19" veljele AT rehvi ei ole jah. Kõige suurem on 18" paraku.
kallekryntal
Mul on 2012 aasta Discovery 4. Baasvarustuses tagumist lukku pole minu andmete järgi . Kas seda saab teeninduses juurde panna lasta voi peab selle kohe tehasest tellima? Kui palju tagumine lukk sellele masinale juurde annab maastikul?
Difrilukku kasuteguri kohta saad amendava vastuse siit:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=15
Velgede sobivuse kohapelt saad lugeda:
http://www.4wdhandbook.com/rmp/blog/rim ... over-sport
Nagu näha pole oluord 18" velgede osas mitte just kiita, kuid ka mite lootusetu.
19" veljele midagi metsasobiliku pele leida on aga vist veel keerukam.
Kuid siit saab ehk ka mingit abi tehnilistes küsimustes:
http://www.disco3.co.uk/forum/
Viimati muutis landy, T Okt 30, 2012 09:14, muudetud 1 kord kokku.
Vaata oma multimeediast järgi kas on lukk või ei ole, ehk pane see tööle ja keera pesumasina nuppu nö kuskil lume sees ntx. Kas tegu uue autoga? Velje saad esindusest osta ma pakun.... hinnast ma ei räägi aga mingi 4K eur ma pakuks vms :roll: Luku kohta ei ei oska midagi öelda paraku
007 kirjutas:Velje saad esindusest osta ma pakun.... hinnast ma ei räägi aga mingi 4K eur ma pakuks vms :roll:
On ka esindusele alaternatiive. ;-) Pean vaatama mida meil valikus on.
kallekryntal
Mida arvate aga sellest refist http://www.pirelli.com/tyre/ww/en/suv/s ... n_atr.html?
Seda on saada ka 19 tollisele veljele
... ise väga ei arva, talveks siis eriti. Mulle see muster kohe ei istu kuidagi väga "suvine".
007 kirjutas:... ise väga ei arva, talveks siis eriti. Mulle see muster kohe ei istu kuidagi väga "suvine".
Eks ta selline "veidi karvasem" asfaldi rehv tumdub kah.
kallekryntal kirjutas:Mida arvate aga sellest refist http://www.pirelli.com/tyre/ww/en/suv/s ... n_atr.html?
Igal juhul lahja.
Chopper
Postitus Postitas Chopper »
Tekkis huvi, et palju D3 stock valuvelg raskust kannatab. Kusagilt leidsin et 940kg. On see õige?
off roadi jaoks peaks olema rohkem või on ok?
LR Disco III 2,7 2007
Vaata neid rehve: http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=5128 Esimeste pidurite pärast ei lähe väiksem kui 19" alla.Kahe orginaal vele peale võib põhimõtteliselt kogu auto raskuse panna. Sellest täitsa piisab
Parem on kui seda tagasilla lukku ei ole. Elektrimootor on suht kehva ehitusega ja kipub kinni jääma. Ma alles kuskilt lugesin, et ARB teeb ka D3 lukke. Seega kui õiget asja tahad kiika sinna poole.
Edu
Veiko
petros
Postitus Postitas petros »
ja lisaks ideid modifikatsioonideks : http://expeditionportal.com/component/c ... d-lr4.html
from disco 2 disco
petros
kusjuures saab panna küll 18" veljed disco 4'le alla. Netis soovitatakse kahte eri varianti:
a) compomotive 18" veljed, mis ei ole just teab mis odavad
b) panna 1.25" wheel spacerid vahele ja disco 3 orig veljed
siis saab 33" rehvid panna :)
Kindlasti peab ka kõrgust sättima. Saab teha mehaaniliselt (petta sensoreid) kui ka elektrooniliselt.
http://johnsonrods.com/
http://www.gap-diagnostic.com/products/iidtool.html
http://www.youtube.com/watch?v=t9fwZ_UMs0g
from disco 2 disco
