1. leht 2-st
Veljed ja diferentsiaali lukk
Postitatud: P Okt 28, 2012 22:00
Postitas kallekryntal
Tere koigile.
Sai endale soetatud moned päevad tagasi Discovery 4. Olen kuulnud et talle lähevad ainult 19 tollised veljed. Kas see vastab toele ning kas sellisel juhul on voimalik talle normaalset rehvi väljaspool teid myttamiseks leida. Kui tähtis on tagasilla diferentsiaali luku olemasolu ja kas ilma selleta jääb maastikul väga hätta?
Tänud ette.
Postitatud: P Okt 28, 2012 23:01
Postitas inseneer
Disco4 omanikke siin vist vähevõitu. Kõige kindlam moodus veljesobivuse teada saamiseks on ikka proovida 18" velge alla. Kui kellelgi pole, siis minult saab laenata.
Postitatud: E Okt 29, 2012 09:54
Postitas 007
Kas sul lukku juba pole seal taga mitte? Mis mudel on täpsemalt? 19" veljele AT rehvi ei ole jah. Kõige suurem on 18" paraku.
Postitatud: E Okt 29, 2012 11:41
Mul on 2012 aasta Discovery 4. Baasvarustuses tagumist lukku pole minu andmete järgi . Kas seda saab teeninduses juurde panna lasta voi peab selle kohe tehasest tellima? Kui palju tagumine lukk sellele masinale juurde annab maastikul?
Postitatud: E Okt 29, 2012 12:22
Difrilukku kasuteguri kohta saad amendava vastuse siit:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=15
Velgede sobivuse kohapelt saad lugeda:
http://www.4wdhandbook.com/rmp/blog/rim ... over-sport
Nagu näha pole oluord 18" velgede osas mitte just kiita, kuid ka mite lootusetu.
19" veljele midagi metsasobiliku pele leida on aga vist veel keerukam.
Kuid siit saab ehk ka mingit abi tehnilistes küsimustes:
http://www.disco3.co.uk/forum/
Postitatud: T Okt 30, 2012 09:07
Postitas 007
Vaata oma multimeediast järgi kas on lukk või ei ole, ehk pane see tööle ja keera pesumasina nuppu nö kuskil lume sees ntx. Kas tegu uue autoga? Velje saad esindusest osta ma pakun.... hinnast ma ei räägi aga mingi 4K eur ma pakuks vms
Luku kohta ei ei oska midagi öelda paraku
Postitatud: T Okt 30, 2012 09:15
007 kirjutas:Velje saad esindusest osta ma pakun.... hinnast ma ei räägi aga mingi 4K eur ma pakuks vms
On ka esindusele alaternatiive.
Pean vaatama mida meil valikus on.
Postitatud: N Nov 01, 2012 12:58
Mida arvate aga sellest refist
http://www.pirelli.com/tyre/ww/en/suv/s ... n_atr.html?
Seda on saada ka 19 tollisele veljele
Postitatud: N Nov 01, 2012 14:24
Postitas 007
... ise väga ei arva, talveks siis eriti. Mulle see muster kohe ei istu kuidagi väga "suvine".
Postitatud: N Nov 01, 2012 15:02
007 kirjutas:... ise väga ei arva, talveks siis eriti. Mulle see muster kohe ei istu kuidagi väga "suvine".
Eks ta selline "veidi karvasem" asfaldi rehv tumdub kah.
Postitatud: N Nov 01, 2012 18:12
Postitas inseneer
Postitatud: N Okt 10, 2013 19:07
Postitas Chopper
Tekkis huvi, et palju D3 stock valuvelg raskust kannatab. Kusagilt leidsin et 940kg. On see õige?
off roadi jaoks peaks olema rohkem või on ok?
Postitatud: N Okt 10, 2013 21:56
Postitas Veiko Varik
Vaata neid rehve:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=5128 Esimeste pidurite pärast ei lähe väiksem kui 19" alla.Kahe orginaal vele peale võib põhimõtteliselt kogu auto raskuse panna. Sellest täitsa piisab
Parem on kui seda tagasilla lukku ei ole. Elektrimootor on suht kehva ehitusega ja kipub kinni jääma. Ma alles kuskilt lugesin, et ARB teeb ka D3 lukke. Seega kui õiget asja tahad kiika sinna poole.
Edu
Veiko
Postitatud: R Okt 11, 2013 07:51
Postitas petros
Postitatud: K Okt 16, 2013 08:21
Postitas petros
kusjuures saab panna küll 18" veljed disco 4'le alla. Netis soovitatakse kahte eri varianti:
a) compomotive 18" veljed, mis ei ole just teab mis odavad
b) panna 1.25" wheel spacerid vahele ja disco 3 orig veljed
siis saab 33" rehvid panna
Kindlasti peab ka kõrgust sättima. Saab teha mehaaniliselt (petta sensoreid) kui ka elektrooniliselt.
http://johnsonrods.com/
http://www.gap-diagnostic.com/products/iidtool.html
http://www.youtube.com/watch?v=t9fwZ_UMs0g
