RR 97 aasta esiratta laager
Postitatud: T Okt 30, 2012 09:28
Postitas marko
Tere kõigile, kas keegi oskab infot ja nõu anda esiratta laagri vahetuse kohta. Esmase uurimise käigus sain teada et seal kaks erinevat laagri komplekti üks neist eriti kallis ja teine normaalse hinnaga, kuna selle kallima laagri hind eriti rammus tekkis küsimus et kas äkki saab seda mõne odavamaga asendada. Samas tekkis veel ka küsimus et kuna üks laager tundub olevat koonuslaager kas siis äkki aitab laagri nn. pingutamine( ratas loksub all ja undab) hoopis ? Ettetänades jään ootama kas kellegil on mingeid kogemusi selles vallas
Postitatud: T Okt 30, 2012 10:24
Ole õnnelik,et need laagrikomplektid tänapäeval üldse saadaval on, sest tehas pole erldi laagrite vahetamist selles õlmes üldse ette näinud!
Postitatud: T Okt 30, 2012 10:37
Postitas Matu
Oh Landy-Landy, ei küsitud ju õnnelik olemise kohta.
Küsiti ju rattalaagri kohta.
Seal siis selline laager
http://www.island-4x4.co.uk/wheel-beari ... -2906.html aga häda selles, et ainult selle laagri vahetamist tegelikult (ametlikult) ette ei nähta ja see kallis kompekt on koos kogu selle ümbritseva jamaga. Selle laagri (ainult laagri) vahetamiseks peab väidetavalt olema ca 30T survejõuga press, mida on Tallinnas ainult üksikutes kohtades.
Matu
Postitatud: K Okt 31, 2012 16:01
Postitas marko
Tervist jälle, olen siis jõudnud oma tegemistega sinna maale et see laager ilusti välja pressitud (on jah see sama mis Matu antud viites) polnud selleks vaja mingit super pressi, aga uue laagriga nüüd sellised lood et väidetavalt selle laagri tarneaeg on umbes 3 nädalat ja hea kui siiski saab ning see nn. õige varuosa koos kõige jamaga maksab ainult 1335 eurot ja tarneaega sammuti teadmata, aga see selleks, kui laager välja pressitud seadsin sammud kohalikku laagripoodi (traktori varuosade pood)kus võeti mõõdud ja laagril olevat andmed ning leiti ca 190 euo eest see sama laager ja peaks hommseks juba viljandisse jõudma. Ahh jah kui keegi peaks veel kunagi sellise töö ette võtma siis kindlasti eemaldage ABS i andur kõige pealt sest see asetseb laagrirummu sees ja seda eemaldades eemaldate muidu osa ka ABS i andurist nagu seda tegin mina
Postitatud: K Okt 31, 2012 16:03
Postitas Black66
Inglismaalt oleksid saanud selle laagri umbes 90 eest ja 4 päevaga oleks kohal olnud. Tulevikus teadmiseks sulle.
Postitatud: K Okt 31, 2012 16:07
Postitas marko
Võibolla külla, aga kahjuks pole aega oodata asjaga kiire ja olen nii mõnedki korrad neid 3-4 päevase tarneajaga asju oodanud 3-4 nädalat
Postitatud: K Okt 31, 2012 16:22
Postitas Black66
Inglismaalt ise tellides pole kunagi üle 5 päeva läinud, teinekord telli enne ära kui lahti kisud. See laager on sellise ehitusega, et 4 päevaga ikka laiali ei lähe.
Postitatud: K Okt 31, 2012 18:25
Postitas marko
lahtivõtmise põhjuseks oli see et autokauplusest oli tellimise peale kohale saabunud üks versioon laagreid mis pidada õiged olema ja lahti võttes selgus et ikka ei olnud küll õiged ja sellepärast ka see kiire saabus eriti kiiresti
aga järgmisete lammutamistega püüan hoolsam olla
Postitatud: T Veebr 03, 2015 06:46
Postitas Villis21
Tere!
kui kellelgi veel laagrit vaja siis varuosade müügi all on ühe uue laagri kuulutus, suht odav ja juba eestis olemas.
