Plekkvelje vargamutrid ja võti
Postitatud: P Nov 04, 2012 14:41
Postitas Chopper
Üritan netist leida aga ei leia kuidagi d2-le neid. Seda suurt valuvelje vargamutrit ei tahaks ka panna kuna siis ei mahu center cap sinna peale. Kas need d1 omad ei sobi? Kas keere on teistsugune?
Postitatud: P Nov 04, 2012 15:54
Ei ole minagi sellist asja müügil näinud kusagil. Kardad, et su plekkveljed pannakse tuuri? Eestis on neid D-II alla üsna vähe kasutuses ja seega uuesti müüki ilmudes tekitas kõvasti liigseid küsimusi. Ei usu, et P38/L322 või BMW X5 omanikud neid omale alla ostma hakkaks.
Postitatud: P Nov 04, 2012 18:06
Postitas Chopper
Siis ei ole vist tõesti hullu :)
Ega need veljed nii kallid polegi rehvid seal peal on hoopis see millest kahju oleks
Postitatud: P Nov 04, 2012 19:10
Chopper kirjutas:Siis ei ole vist tõesti hullu :)
Rehvide pärast võib mure olla õigustatud
Kas pargid autot nii krimongeenses rajoonis?
Postitatud: E Nov 05, 2012 02:00
Postitas Chopper
Eks igalpool tallinnas on oht olemas - loodame lihtsalt siis parimat
Postitatud: T Nov 13, 2012 20:42
Postitas Chopper
On kellegi õrna aimu mis pahana mutrid neile katetele sobivad alla?
http://www.lrspareparts.com/eshop/wheel ... wheel.html
plekkvelje väikesed mutrid jäävad igatahes väikeseks ja nii palju kui ma aru saan siis valuvelje mutrid on ikka valu mitte pleki jaoks.
või on neid plekkvelje mutreid veel mingis suuremas mõõdus olemas?
Postitatud: T Nov 13, 2012 20:52
Postitas Chopper
Kas need on siis laiemad ja sobiksid?
http://www.roverparts.com/Parts/ANR4851G.cfm
Postitatud: T Nov 13, 2012 21:36
Postitas Jaan
Plekkvelje mutril on taga rant kuhu tsentrikate kinnitub.
Postitatud: K Nov 14, 2012 15:36
Postitas Chopper
Tänud Jaan.
Peab need õiged ka ära ostma.
Jube pettumus paddockspares lehes, et nad mingid suvalised pisikesed mutrid kaasa panid.
Postitatud: K Nov 28, 2012 19:52
Postitas RV8
Disco 2 le pole Land Roveri varuosakoodiga vargamuttreid, samuti ei ole meile teada sellisest järelturu tootest.
Postitatud: N Nov 29, 2012 19:39
Postitas Chopper
Avastasin ise ka seda juba.
Tänud vastuse eest
