Püsikiirushoidja ei hakka tööle
Postitatud: E Nov 05, 2012 22:20
Postitas marko
Tere jälle, olen jõudnud nüüd siis oma RR avastamisega sinna maale et autol on keskkonsoolil nn. kiirtee pildiga nupp ja roolil on kah kaks väikest nuppu, nii palju kui ma aru olen saanud peaksid need olema püsikiirushoidja nupud, aga ma kohe kuidagi ei suuda seda tööle saada, kas keegi oskab nõu anda kuidas see asi toimima peaks ja mis võivad olla mitte töötamise põhjused
Postitatud: T Nov 06, 2012 00:16
Postitas Chopper
Kas sul on automaat või manuaal?
Mul endal muidu ka ei töötanud siin mingi aega tagasi ja asja parandas pasuna kaitsme vahetus kuna cruisecontrol vist samuti selle taga.
Postitatud: T Nov 06, 2012 00:25
Püsikiirushoidja toimimine on ilusati autoga kaasa tulevas "User manual"-is kirjas.
KUi Inglisekeelset kaasa ei tulnud, saad selle siit:
http://topix.landrover.jlrext.com/topix/i18n/index
Postitatud: T Nov 06, 2012 09:31
Postitas Matu
Tere.
Kiire otsing teemas andis veel sellise tulemuse:
http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... ight=cruis
Tundub, et keegi on oma teemasid kustutanud aga juttu püsikiirushoidjast on küll.
Jõudu/jaksu
Postitatud: T Nov 06, 2012 20:10
Postitas marko
tere, olen teadlik sellest et sisse tuleb lülitada too kiirtee märgiga lüliti ning siis roolipealt nuppudest kiiruse salvestamine jne. aga ma kohe mitte kuidagi ei suuda seda tööle saada
Postitatud: K Nov 07, 2012 13:08
Postitas sigaelmar
Ma ka ei saanud ja ma ei tea siiamaani millepärast. Vaakumit pidas, pump töötas, kõik lülitid töötasid ka. Niipalju sain üheks korraks tööle kui juhtplokil pistik tagant ära oli ja viga otsiti ja teist korda siis kui olin uue juhtploki ostnud ja sellega esimest päeva kiirusehoidja tööle lülitasin.
Postitatud: K Nov 07, 2012 15:58
marko kirjutas:tere, olen teadlik sellest et sisse tuleb lülitada too kiirtee märgiga lüliti ning siis roolipealt nuppudest kiiruse salvestamine jne. aga ma kohe mitte kuidagi ei suuda seda tööle saada
Kui pealinna satud, pane Paldiski mnt. "peas" aeg kinni, ehk andrus leiab selt vea üles. Võid proovida Tartus ka MAZ Eestis olevat degnostikq seadet, kuid seal pole nii suurt pädevust vigade tõlgendamisel/otsimisel.
