1. leht 2-st
Defender alates 2007 aasta
Postitatud: N Nov 22, 2012 13:32
Postitas pirx
Tervist. Jõudnud mina jälle järgmise Länd Rõveri otsingutele. Tahaks järgi proovida uueme tüübi Defekat. On tõesti nii pask, kui Kristjan siis väidab. Eelmise defeka miinuseks oligi tagaistmete peatugede puudumine ja äärmiselt ebainimlik armatuurlaud- talvel ei puhu mitte mingi vägi jalgu soojaks, rääkimata udusest esiklaasit ja küljeklaasidest.
Postitatud: N Nov 22, 2012 20:41
Maanteel on see 6k kastiga masin mõnus, vaikne ja soe. Minu meelest aga metsas eksimusi ei andesta.
Ega sa minust palju lühem ole, seega saad peagi sinised põlved ;-)
Oliveri vana auto:
http://www.auto24.ee/used/1177016
Tema väsis selle pidamisest ära ja pragune omanik vist ka väsimas.
Viimase aja jupid enamuses minu käest hangitud selle maina remondiks.
Palju kalleid juppe õnneks praeguseks vahetatud(difrid, mootori osad, EGR kalpp, jne)
Postitatud: R Nov 23, 2012 10:23
Postitas 007
Ehk siis, mis sellel defekal viga on võrreldes teistega??
Postitatud: E Nov 26, 2012 09:42
Postitas pirx
landy kirjutas:Maanteel on see 6k kastiga masin mõnus, vaikne ja soe. Minu meelest aga metsas eksimusi ei andesta.
Oliveri vana auto:
Sinised põlved? Ma arvasin, et pean oma eelmise Defeka ümber ehitama, et rooli mahtuda, aga ei ole vaja- mahun ära. Ega need eelmised 300tdi ja td5 mootoritega Defekad vastupidavusega hiilga- difrid, kardaaniristid, sidur, hooratas, käigukast, td5-e viimsepäeva hammasratas jne. Ja needki jupid teab, mis odavad ei ole. On kellegil äkki konkreetseid kogemusi?
Postitatud: E Nov 26, 2012 19:31
pirx kirjutas: Sinised põlved? Ma arvasin, et pean oma eelmise Defeka ümber ehitama, et rooli mahtuda, aga ei ole vaja- mahun ära. Ega need eelmised 300tdi ja td5 mootoritega Defekad vastupidavusega hiilga- difrid, kardaaniristid, sidur, hooratas, käigukast, td5-e viimsepäeva hammasratas jne. Ja needki jupid teab, mis odavad ei ole. On kellegil äkki konkreetseid kogemusi?
No lühijalgsed Inglise insenerid on ju sinna alla serva need totakad riiulid paigutanud kuhu nii kaasreisijal kui piloodil "mõnus" jalgu ära lüüa. Kuna ka istmepadi on veidi paksem, siis uure hooga enam hüpata ei saa.
Vana armartuuri osas minul oma 188 cm -ga küll probleem pole olnud jalgade mahutamisega.
Vanemate defekate-dicode puhul pole küll kuulnud et difrid lausa garantiiajal laiali lendaks või laulma hakkaks. Td5 kahemassiline hooratas on ja kallis üllatusi täis detail jõuülekande süsteemis.
Postitatud: E Jaan 14, 2013 12:15
Postitas pirx
On`s kellegil veel mõtteid? Kogemusi päris elust, mitte, et naised saunas rääkisid?
Postitatud: E Jaan 14, 2013 15:13
Kasutaja Indrek just ostis sellise 110 endale. Suhtle temaga.
Postitatud: L Jaan 19, 2013 17:01
Postitas Indrek
Mina olen suures plaanis oma 2009 aasta 110 ga rahul. Loomulikult oli esimene rike koheselt sama, mis eelmisel defeksl, nimelt eile kadus valgus :D , tulede lüliti. Möllasin täna nii lumes, kui metsas ja sai kenasti hakkama. Samas, kes td5 on sõitnud, siis tõesti, tahab ümberõppimist. Td5 ei tahaks enam, sest uuem läheb ka -25 ga seest soojaks, maanteel on tõesti vahe eelmise mudeliga vägagi tuntav.
Postitatud: P Jaan 20, 2013 10:35
Postitas pirx
Indrek kirjutas:Mina olen suures plaanis oma 2009 aasta 110 ga rahul. Loomulikult oli esimene rike koheselt sama, mis eelmisel defeksl, nimelt eile kadus valgus :D , tulede lüliti. Möllasin täna nii lumes, kui metsas ja sai kenasti hakkama. Samas, kes td5 on sõitnud, siis tõesti, tahab ümberõppimist. Td5 ei tahaks enam, sest uuem läheb ka -25 ga seest soojaks, maanteel on tõesti vahe eelmise mudeliga vägagi tuntav.
Suures plaanis rahul? Mis on head ja vead võrreldes td5-ga, mis mõttes tahab ümberõppimist? Kuidas sisse ära mahud? Maanteel sõites, mis mõttes on vahe?
Postitatud: P Jaan 20, 2013 11:59
pirx kirjutas: Suures plaanis rahul? Mis on head ja vead võrreldes td5-ga, mis mõttes tahab ümberõppimist? Kuidas sisse ära mahud? Maanteel sõites, mis mõttes on vahe?
Olles ise Fordi Puma mootoriga Defekaga ca 1000 km sõitnud vastan veidi ette.
1) Ümberõppimine tähendab eelkõige teistmoodi liiklemist väljaspool teid. 6k käigukast ja teise dünaamikaga mootor seavad omad piirid - see auto ei salli eksimist. Väga lühikesed käigud tähendavd seda, et pead väga täpselt tedma, millist käiku kus oludes kasutada. vastsel juhul järgneb kinni jäämine. (Läbi on need ajad kus Tdi, 200Tdi või 300Tdi mootoriga autoga sõites tähendas 3. käik+aeglusti sisuliselt automaatkasti funktsiooni). Liiga kõrge käiguga pole jõudu ja liiga madala käiguga jookseb piirjasse kinni.
Suurte kobade vältimiseks on eimene käik koos elektroonikaga seadistud nii, et ei lase mootorit välja suretada
2)Maantellikluse plussid on see, et 6k käigukast koos Puma mootoriga annab sujuva liikumise, tunnetatava kiirenduse ja realaajas möödasõidu võime ning koos uue heliisolatsiooniga ja võimaluse vestelda kaasreisijatega. Haagise vedu olevat ka hoopis teine tera.
Auto juures peab arvestma, et on eelkäijast jupi raskem - kapott ja kõik uksed on nüüd raudplekist ning mitmeid kordi raskemad ning ka uus slaong, mootor ja käiguskast annavad oma osa.
Las Indrek täiendab seda loetelu oma kogemustest.
Postitatud: P Jaan 20, 2013 13:59
Postitas Indrek
pirx kirjutas:
Landy selgitused käigukasti osas peavad 100% paika, tahab õppimist ja autoga harjumist. Kōige tuntavam on ikka salongi erisus, salongis on soe, ja mitte nii, et Tartusse sōites hakkab Mäos leiget tulema, vaid ikka korralikult läheb soojaks. Mina mahun sisse ilusti, juhiistmele on paigaldatud pikemad siinid ja saan istme pea vastu tagumist istet lükata. Originaaliga ei tohiks 186 cm pikkusega probleeme olla. Maanteel sōites 6 käiguga on salongis vaiksem, saab kuulata raadiot, makki, rääkida. See ei tähenda, et minu vanal defekal oleks olnud mingi viga, ei, lihtsalt uuem on nendes pōhiasjades veidi mugavam. Harjumise asi. Soovitan pigem tulla kaema ja teha proovisōit, siis saad erisustest täpsemalt aru.
Ei tea kas on tōesti auto sedavōrd raskem, vōi on jalg raske, kuid maanteel ja muidu sōites sain keskmiseks küttekuluks ca 14 l sajale. 2000 aasta d90 oli stabiilselt 10 l sajale.
Postitatud: P Jaan 20, 2013 17:50
Postitas Mait07
pole küll minu asi see :oops: aga kas puma mitte 2002 tootmisest maha ei võetud? :D
Postitatud: P Jaan 20, 2013 19:30
LR võttis selle Puma mootori valikusse 2006 a. ja maha läks 2012.
Postitatud: E Jaan 21, 2013 11:31
Postitas pirx
Kui kere nüüd üleni terasplekist on, kas ussitab nüüd veidi vähem ka või paneb ikka sama moodi nagu vanadel. Ma mõtlen ukse alumisi ääri, kus aluplekk ja terasest ukseraam kokku said. Tagumine kuudi uks oli ju päris peetis-see ussitas tehasest tulles.
Postitatud: T Jaan 22, 2013 13:22
Postitas pirx
Möh!!!!????? Kuidas siis on korrosiooniga? Kuidagi vaikseks jäi kõik, keegi ei julge väita, et ei mädane ve?
