1. leht 2-st
O: vargamutri võtme.
Postitatud: N Dets 06, 2012 18:27
Postitas RaikoJ
Jõulud on ilus aeg, kuid nurjatud päkapikud on viinud autost minema vargamutri võtme. Siinkohal loodangi, et kellelgi on jäänud mingist ajast garaazi nurka vedelema vastav võti. Kindlasti oleks ka abiks, kui kellelgi ehk on samasugune võti ja on nõus abiks olema 4 nuhtluse eemaldamisel, et saaks need asendada orig mutritega. loomulikult on ka oodatud neli orig disco 1 valuvelje mutrit, sest imedepõllult kahjuks neid ei saa ja kuskilt mujalt kasutatult otsida ka ei oska.
pilt mutrist.
Kontakt: 58090283
Re: O: vargamutri võtme.
Postitatud: N Dets 06, 2012 19:19
Postitas LR90
JJR kirjutas:Tere.
pilt mutrist.
Kontakt: 58090283
Vargamutri võtmed on kõik erinevad,
Sind aitab ainult keevitus.
Keevitad mutrid otsa ja keerad välja
ja paned uued mutrid.
Postitatud: P Dets 09, 2012 18:30
Postitas RaikoJ
See variant oli tegelikult esimene, mis peast läbi käis. Tuli ette aastaid tagasi värskelt soetatud auto puhul. Seekord lihtsalt lootsin vähe mugavamat lahendust asjale.
Vargamutter
Postitatud: P Dets 09, 2012 19:28
Postitas Kalamees
Suhtled mõne treiealiga ja valmis ta saabki.
Postitatud: P Dets 09, 2012 20:07
Postitas RaikoJ
Ma usun, et treiali variant on kordades tülikam, kui paar keevituspunkti vargamutril ja uued mutrid. Mina isiklikult nendest vargamutritest lugu ei pea, ei päästa need millegi eest.
Postitatud: P Dets 09, 2012 21:15
Postitas pirx
Helista Utkinile/LR pesa ja telli sealt endale uus võti. Ma leian, et see kõige mõistlikum lahendus.
Postitatud: P Dets 09, 2012 21:18
Postitas LR90
pirx kirjutas:Helista Utkinile/LR pesa ja telli sealt endale uus võti. Ma leian, et see kõige mõistlikum lahendus.
See on mõeldav kui on olemas võtme koodnumber.
Mutter
Postitatud: P Dets 09, 2012 21:42
Postitas Kalamees
Äkki mutril ka number peal, ehkki nagu endal silma küll ei hakanud.
Postitatud: P Dets 09, 2012 23:35
Postitas RaikoJ
Ma usun, et kood on võtme peal, sest vastasel juhul võiks ju iga suvaline jope endale sobivad võtmed tellida ja ihaldatud velgedega minema jalutada.
Postitatud: T Jaan 22, 2013 22:29
Postitas Myller
Kui mutter pole jäädavalt paigale roostetanud, saab selle hea õnne korral lahti ka meisliga. Roostes mutri puhul kasutasin keevitust, kui võti laiali läks.
Postitatud: N Jaan 24, 2013 18:30
Postitas Mait07
Pole küll minu asi, aga kas autol mitte poldid pole?
Postitatud: N Jaan 24, 2013 19:51
Postitas tyyp07
Ma muidugi ei tea kas sinu autol käivad veljed poldiga aga minu defekal on küll vähemalt mutriga...
Postitatud: N Jaan 24, 2013 20:05
Postitas Chopper
kindlasti mutter mitte polt
Postitatud: K Jaan 30, 2013 14:02
Postitas RV8
Mutril on (oli) kood, peaks olema nähtav samas rakurssis, nagu foto on tehtud. 1 ks esimesest 12 st ladina tähestiku tähest. Paldiski mnt poes on mõned variandid ka laost kohe võtta.
Kas kellegil Tartus juhtub G tähisega vargavõtit olema?
Postitatud: L Juul 19, 2014 00:07
Postitas germandia
täna läks rehv tühjaks, kompressor ei suuda sellesse grammigi sisse lüüa, vargavõtme keerasin põhimõtteliselt puruks
nüüd oleks vaja ratas alt mingi valemiga ära saada. Kas kellegil Tartus juhtub G tähisega vargavõtit juhuslikul laenata olema? Või teab keegi kust seda Tartus laupäeval osta saaks?
Või on kellegil ideed kuidas seda väljaveninud vargavõtit taastada?
