ABS takistus
Postitatud: E Dets 31, 2012 08:47
Postitas Mait07
Mitu oomi peaks olema ABS anduri takistus? saaks ise välja praakida katkise anduri
ma loodan vähemalt
D2 Td5 2000.a.
Takistus.
Postitatud: E Dets 31, 2012 14:55
Postitas Kalamees
Takistuse mõõtmisega sa ei pruugi teda välja raalida. Kergem on kui tõstad rattad, võib ka üks haaval ülesse ja loksutad ratast. Kui laagris loks, siis laagri sees olev hammasvõõ vigastab andurit. Ja sellest väikesest vigastusest piisab, et hakkab pada panema.
Võin ka sulle takistuse mõõta, mul üks kasutatud andur ripub laualambi küljes. 1,01koomi
Postitatud: E Dets 31, 2012 15:03
Postitas Mait07
Eks homme siis pori sisse mürama ja rattaid tõstma
ja üritan takistused ka üle mõõta.
Aga tänud Sulle ja head vana lõppu ja uue algust
Andur.
Postitatud: E Dets 31, 2012 15:07
Postitas Kalamees
Samas võib ka olla, et kuskil anduri juhe ise viga saanud ja vaata need ka üle.
Kui andur ka sees väheke vigastatud siis takistus tal ikka sama mis teistel. Kui just masin maapeal ja siis veeretad masinat edasi tagasi. Võibolla siis annab mingi hetk muu näitaja või läheb korraks massiga kokku.
Postitatud: E Dets 31, 2012 15:11
Postitas Mait07
Ma seda kardangi kõige rohkem
Juhe.
Postitatud: E Dets 31, 2012 15:21
Postitas Kalamees
Vaata esimesed esmalt üle , seal oli see juhtme paigutus suht lähedal lähedal vedrule ja veljele, eriti rattaid välja keerates.
