Freelander I siduri vahetus
Postitatud: T Jaan 08, 2013 11:45
Postitas Karter
Lugu siis selline:
Sain äsja manuaal kastiga Freelander 2003 TD4 omanikuks ning pärast mõningast sõitmist muutus käiguvahetamine raskendatuks, peamine mure on, et esimene käik ei taha sisse minna.
Interneti avarustes tuhnides sain kahtlusele kinnitust, et viga on siduris. Sidur võtab suht põhjast ning pedaali põhja vajutades saab esimese hella veenmisega sisse. Teised käigud lähevad enamvähem normaalselt aga esimese ja tagumise käigu sisse saamine on raskendatud.
Helistasin ka LR pesasse ning sealt öeldi, et ära tuleks vahetada sidurikettad, survelaager, hooratas etc. kogu töö hinnaks kujuneb umbes 1500 - 2000 €.
Siit ka küsimus, on kellelgi kokkupuuteid olnud antud murega ning kui siis kuidas asi lahenes? Oskab keegi kommenteerida, et palju ise vahetades hinna sääst tuleb?
Postitatud: T Jaan 08, 2013 14:21
Saada mulle landrover@jrmotors.ee auto VIN kood ja vahetmist vajate detaile nimekiri või detilide tootekoodid ning saadki minu saadetud hinda ja pesa pakkumist võrreldes hinnavahe teada.
Postitatud: K Jaan 09, 2013 10:49
Postitas RV8
Selle siduri vahetusel halvemal juhul läheb vaja uut hoorattast. Siduri kettas ja korv mõlemad kokku on meil riiulist võtta. Alumine töösilinder on kokkuehitaud survelaagriga, se on samuti olemas. Soovi korral pöörduda tel 5070436.
