				Postitatud: T Jaan 15, 2013 08:40
				Postitas duud
				[quote="JJR"kuid nöögib ta mind ikkagi ülekohtuselt ma leian
[/quote]
Discomeeste rõõmud...discot peab armastama
 kui ei armasta siis hakkab kohe nöökima. õhtul kui tuppa lähed, ütled autole "hiad ööd" hommikul kui tuled jälle autosse "tere hommikust", juhul kui pole autoga kaua sõitnud "no tere, kuidas läinud, ma igatsesin sind". kui see eelnev on kõik tehtud siis auto töötab ka laitmatult.
				Postitatud: T Jaan 15, 2013 09:08
				Kui teil autot remontides juhe kokku jookseb, siis aitab vana LR meeste nipp- tassike teed piimaga, nagu inglastele kombeks. Seda isegi siiskui sa piima, teed või nende kombot jälestad. Asjad saavad kohe palju selgemaks ja inglaste mõttemaailm arusaadavamaks.
				tee
				Postitatud: T Jaan 15, 2013 11:33
				Postitas 58zid
				Olles ise paar kuud disco omanik siis eelmisest omanikust jäänud kasutamata teekotikset pole julgenud autost eemaldada
				Re: tee
				Postitatud: T Jaan 15, 2013 12:24
				Postitas duud
				Postitatud: T Jaan 15, 2013 18:42
				Postitas Mait07
				Postitatud: N Jaan 17, 2013 22:06
				Postitas trophy
				Ja peale teejoomist lisaks veel... ära sa oma Landikat ( antud juhul siis Discot)  ja naist kellelegi laena...
Mina näed laenasid Discot ja sidur ongi õhtal
				Postitatud: R Jaan 18, 2013 08:03
				Postitas duud
				trophy kirjutas:Ja peale teejoomist lisaks veel... ära sa oma Landikat ( antud juhul siis Discot)  ja naist kellelegi laena...
jutus on iva sees...laenasin, sain auto tervelt tagasi aga koheselt hakkas miski kerge lagunemine.
				Postitatud: L Jaan 19, 2013 08:50
				Postitas Rein
 Oleksid pidanud hoiatama, et konditsioneeri töötamisel peab kohalt liikuma hakkamiseks aeglustit kasutama
				Postitatud: P Jaan 20, 2013 14:35
				Postitas mihkelsoo
				Vahel olen tabanud end mõttelt, et miks sai siuke suur ront ostetud (D3). Aga eile, peale seda kui olin autosse mahutanud velotrenasööri, 2 jalgratast, 2 vaipa, söögilaua, 3 tooli, peegli ja muud nodi, ning mahtus veel tahavaatepeeglist välja vaatama kenasti, taipasin, et ikkagi hea ost oli.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 2751_o.jpg
				Postitatud: E Apr 14, 2014 15:56
				Postitas muhlui
				Kas D2 katusereelingud hakkavad ka DI-e. Need pikemad.
				Postitatud: E Apr 14, 2014 16:38
				Postitas Girlpower
				muhlui kirjutas:Kas D2 katusereelingud hakkavad ka DI-e. Need pikemad.
See oleks ka siis esimene jupp, mida ma tean, mis nendel 2 autol kattub
				Postitatud: E Apr 14, 2014 17:48
				an4 kirjutas:muhlui kirjutas:Kas D2 katusereelingud hakkavad ka DI-e. Need pikemad.
Vastupidiselt tehase väidetele, et üksi jupp ei kattu, siis Imedepõllu laboris on kindlaks tehtud, et kattuvaid juppe ikka on. Toodud fotol on neid vähemalt 4 tk. Ja üks neist ongi D-I pealt võetud.
Reelingu sobivuse osas oleksin skeptiline. Pealeigi on pikk reeling tõsine haruldus meie turul.
