tiki treiler
Postitatud: K Jaan 30, 2013 19:41
Postitas Mait07
Kas keegi on ise paigaldanud tikile tenti? kui suur peaks olema mummu kaugus portest?
Andestage mu juhmus
Postitatud: K Jaan 30, 2013 20:57
Kas Tiki konstrukstioon erineb kuidagi teiste haagiste omast?
Kui ei, siis minul teheti nõnda:
http://www.landrover.pri.ee/trailer/gal ... /index.htm
Postitatud: K Jaan 30, 2013 21:04
Postitas Mait07
Aga mitu cm need mummud porte servast allpool on?
Postitatud: K Jaan 30, 2013 21:47
Mait07 kirjutas:Aga mitu cm need mummud porte servast allpool on?
Ei tea, aga võime koos garaazist läbi käia ja saad ära mõõta või tuletada joonise alusel
Originaal aasadest on kõrgemale pandud.
Postitatud: K Jaan 30, 2013 21:58
Postitas Mait07
Ma sain umbes-täpselt 12 cm.
Suur tänu Landy
