õhkpadi
Postitatud: E Mär 25, 2013 15:11
Postitas margot83
Tere.Mõtlesin uurida kõige pealt siit targemate käest,et milles võiks olla asi.Mure siis õhkpadjas(disco2,2003a,Td5,automaat ,diisel). sõidu aeg tundsin et mingi kolin,jäin seisma ja parem pool siis nö tagumik maas, ülesee ei tõusnud ja sõitsin sedasi koju,hommikul tõusis tagumik taas korralikult ülesse. Tulime taas sõidust ja poolel teel tagumik taas vajus(parem).tõusis natuke ülesse ja samas kohe vajus alla..sõistime siis sedasi vaikselt koju. Nüüd on tagumik taas üleval. vasak padi on vahetatud(ca1,5a tagasi) aitäh!
Postitatud: E Mär 25, 2013 15:24
Postitas duud
padi läbi, voolik kusagilt kutu...kompressoril miski viga...äkki? ma ei tea pakun....
Postitatud: N Mär 28, 2013 11:24
Postitas Heikki
Tere!
Kompressoriplokis on klapid, mis võivad lekkida, kompressor ise võib vigane olla, kõrgusandurid ei ole korras. Lisaks ka need rikked, mida eelkõneleja juba nimetas. Soovitan pöörduge probleemiga Tallinnasse Landroveri pesasse Paldiski maanteel või Tartusse Tähe tänaval Offroad Servicesse. Parimat! Heikki Tartust Land Rover Offroad Servicest
Postitatud: R Mär 29, 2013 08:39
Postitas Mait07
Kui minu discol läks vasakult poolt padja juurest voolik, kukkus terve pära alla
Postitatud: K Apr 03, 2013 17:17
Postitas margot83
mees käis teendinduses autoga ära ja oligi õhkpadi katki!
Postitatud: E Apr 08, 2013 10:30
Postitas torque
Ei hakka uut teemat tegema, vaid küsiks siin, et kui vaikselt liikuda kas remondikohta või koju (~10km) ja kuna padi läheb nagunii vahetusse, kas see sõit vöib midagi veel ära lõhkuda? (kõrgusandur jne)
Postitatud: E Apr 08, 2013 12:08
Postitas pirx
torque kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, vaid küsiks siin, et kui vaikselt liikuda kas remondikohta või koju (~10km) ja kuna padi läheb nagunii vahetusse, kas see sõit vöib midagi veel ära lõhkuda? (kõrgusandur jne)
Eip. Auto vajub kerepukside peale. Sõida kasvõi 100ga, aga kuidas selle põrkamise välja kannatad? On juhtunud endal kunagi sama jama, pidin koju saama- maanteel rahulikult 90, linnas vastavalt teeoludele.
