Automaat vs manuaal.
Postitatud: K Mär 27, 2013 07:27
Postitas torque
Tervitused, tahaks teada siis kumb maastikul ja metsas asjalikum, vastupidavam on ning kas maanteel pöörded suht samad nii 100 sõites? Kas autom on palju uimasem kui manuaal? Jutt siis disco 1 al 98a. Tervitades.
Postitatud: K Mär 27, 2013 08:01
Postitas 58zid
Mootorite KW erinevad sealt väike erinevus .
Postitatud: K Mär 27, 2013 08:03
Postitas tyyp07
Metsa kohta käib täpselt see ütlus, et "Kellele ema ja kellele tütar" Mõlemal puhul oma head ja vead.
Postitatud: K Mär 27, 2013 09:45
Postitas duud
isiklik soovitus on manuaal...aga linnas on automaat kindlasti mugavam.
Postitatud: K Mär 27, 2013 11:00
Mõlemal juhul tegu töökindlate vanakooli käigukastidega ja kannatavad mõlemad edukalt ka metsas mürmaist ning võistlemistki. Automaadi pihul arvesta ca 1l/100km kohta suurema küstusekuluga. Mõelamal on liiklemisel eeliseid ja puudusi.
Postitatud: K Mär 27, 2013 12:56
Postitas torque
duud kirjutas:isiklik soovitus on manuaal...aga linnas on automaat kindlasti mugavam.
vot selliseid soovitusi ootangi rohkem
Postitatud: K Mär 27, 2013 13:04
Postitas torque
landy kirjutas:Mõlemale on liiklemisel eeliseid ja puudusi.
aga mis need eelised ja puudused oleks täpsemalt, kas lihtsalt kütusekulus mugavuses? kas orig sidur peab maastikul ronimisele hästi vastu?
Postitatud: K Mär 27, 2013 13:49
torque kirjutas:
Automaadiga linnas-maantel mugavam ja maastikul võimalik sujuvamalt püsivat kiirendust arendada (pikad mäkkestõusud, vms.)
Samas manuaalkastiga lihtsam end lumest või mudast välja "lammutada" ja kasti sattunud suurem veekogus ei tee sind täiesti liikumivõimetuks. Ka saab manuaalkatiga soovi korral end käima tõmmta lasta.
Sidur kestab kui oskad vasakut jalga taltsutada ja kasutad aeglustit ning siduris korraliku ketast.
Postitatud: K Mär 27, 2013 14:24
Postitas tyyp07
Kui peaksid juhtumisi siduri hooratast vahetamas hakkama siis pane ikka ühemassiline.
Postitatud: R Mär 29, 2013 10:58
Postitas inseneer
tyyp07 kirjutas:Kui peaksid juhtumisi siduri hooratast vahetamas hakkama siis pane ikka ühemassiline.
D1 ongi ühemassilise hoorattaga, nii 300tdi kui ka V8 mudelitel.
Postitatud: N Apr 25, 2013 02:57
Postitas tmXtreme
mul on auto , sqidab enam v2hem D3 reziimis. kickdown mqtettu.manuaaliga ei sqitnud ei saa vqrrelda.
