surveaste
Postitatud: K Mär 27, 2013 18:40
Postitas Toivo
Palju on 300tdi mootoril nom surveaste ?
Re: surveaste
Postitatud: K Mär 27, 2013 19:23
Postitas LR90
Toivo kirjutas:Palju on 300tdi mootoril nom surveaste ?
Surveaste 200TDI-300TDI 19,5:1 +/- 0,5:1.
See ei ole mõõdetav, mõõta saad kompressiooni.
Postitatud: N Mär 28, 2013 18:17
Postitas Toivo
Kas 10 kompressioni silindris on veel ok või on tegemist hõreda mootoriga ?
Postitatud: N Mär 28, 2013 18:47
Postitas LR90
Toivo kirjutas:Kas 10 kompressioni silindris on veel ok või on tegemist hõreda mootoriga ?
See ikka väga hõre, omal näitas kompressomeeter 26-28, erinevus ei tohiks olla üle 0,5.
Niiet tegu väga hõreda mootoriga, pritsi mingi kogus mootoriõli silindritesse ja mõõda uuesti.
Kui tõuseb, on rõngad läbi, kui ei on klappidega jama.
Postitatud: R Mär 29, 2013 11:33
Postitas totu
:shock: Kas ikka diiselmootor? Bensuka jaoks OK, diisel ei tohiks sinnamaani sõita, st. 10bar ga ei peaks enam kuidagi käivituma. Kas aku ja starter ikka korras?
Postitatud: R Mär 29, 2013 12:20
Postitas LR90
totu kirjutas:
Jutt käib ju 300TDI kohta.
Postitatud: R Mär 29, 2013 14:19
Postitas totu
LR90 kirjutas:
totu kirjutas:
See ajaski silmad punni, kas mootori margis või kompresioonis peab viga olema.
Postitatud: R Mär 29, 2013 14:32
Postitas LR90
totu kirjutas:
LR90 kirjutas:
totu kirjutas: :shock: Kas ikka diiselmootor? Bensuka jaoks OK, diisel ei tohiks sinnamaani sõita, st. 10bar ga ei peaks enam kuidagi käivituma. Kas aku ja starter ikka korras?
Küsimus teema algatajale on et millega mõõdeti?
