Vesi kütusefiltris
Postitatud: P Mär 31, 2013 11:56
Postitas Mait07
hakkas põlema vee tuluke. Kas vee välja laskmisel on mingid omad nipid või panen lihtsalt süüte sisse ja keeran alt korki?
Postitatud: N Apr 11, 2013 21:22
Postitas Mait07
või peab filtrit vahetama hakkama
Postitatud: N Apr 11, 2013 21:34
Postitas duud
filter peaks olema päris odav asi...tõenäoliselt pole seda kunagi vahetatud...
... mina soovitan küll vahetada.
Postitatud: N Apr 11, 2013 21:54
Postitas Mait07
on vahetatud ja aasta tagasi
Aga mille
pärast see jublakas seal all on kas sealt saab vett lasta või mitte, või ainult näitabki, kas on vett?
Postitatud: R Apr 12, 2013 07:21
Postitas duud
keeratav plastik junn peaks olema ikka kork millel on miski 1 cm torukest küljes ning sealt kui lahti keerad...peaks vett solisema...pane miski topsik alla, et näha. samas on kindlapeale keegi teadjam mees kes oskabs eda teha või anda paremat nõu kui mina...ma võtan teoorias ja loogiliselt...omal olen korra "lasknud vett" nõnna viisi ning tundub, et asi toimib...
Postitatud: R Apr 12, 2013 20:07
Postitas Mait07
Sellest oligi 1. küsimus kas lihtsalt korki keerata või peab pump lööma
, et õhku vahele ei võtaks.
Postitatud: P Apr 21, 2013 10:01
Postitas RV8
Vee eemaldamiseks filtri korpusest on vaja seisva mootoriga autol välja keerata filtrikorpuses olev veeandur. Kui filtrisse on vett kogunenud, siis see voolab välja. Tavaliselt selle tulukese süttimise põhjus on selle sama anduri rike.
