HDC failure tuli põleb
Postitatud: N Mai 09, 2013 12:53
Postitas Chopper
Täna hakkas põlema HDC failure tuli ja jäigi põlema
http://denverlandrover.files.wordpress. ... -51-23.jpg
Mis häda see täpsemalt olla võiks?
Loen foorumitest, et piduriõli vahetus võib aidata?
KEllelegi äkki on olnud sama mure ja oskab midagi targemat öelda.
Postitatud: N Mai 09, 2013 13:51
Võib ka ABS-i anduri viga olla.
Tasub arvuti järgi ühendada ja vaadatya, mis veakoode räägitakse.
Postitatud: N Mai 09, 2013 15:11
Postitas Chopper
Helistasin diagnostika mehele ja ta mainis. et kui ikka pidevalt põleb siis saab aparaadi külge panna ja uurida. Hetkel koguaeg ikka ei põle, vaid vahepeal.
hei
Postitatud: N Mai 09, 2013 22:01
Postitas Reimz
Mul sama jama, vahel põlevad vahel mitte. pole veel uurima hakkand.
Postitatud: R Mai 10, 2013 10:34
Postitas caleb
Mul kahel korral (u kaheaastase vahega) selline värk olnud, mõlemal korral läksid tuled aeg-ajalt põlema, mitte alati. Esimesel korral osutusid väsinuks ABS-i ploki mikrolülitid, teisel korral üks ABS andur. Diagnostika ja remont oli MGRoveris kiire ja probleem lahenes ilusasti.
Postitatud: R Mai 10, 2013 14:47
Postitas Chopper
Eile siis kaks korda oli sees HDC tuli aga täna enam mitte. Ei teagi mis mure tal on. Aga kui ei põle siis vist hästi
Postitatud: L Mai 11, 2013 07:56
Postitas Mait07
Mul oli sama probleem, et põles vahelduva eduga umbes Ŋ aastat ja lõpuks jäi põlema, siis vutt-vutt Paldiski mnt.pesasse ja juhtmed külge. Vigaseks osutus esimene vasak ABS andur ja selle tellisin Duud´i kaudu ning maksis see about 40
ja vahetasin selle a´la tunniga
Postitatud: L Mai 11, 2013 09:15
Postitas Chopper
ootame ka ära selle kuni põlema jääb ja siis diagnostikasse.
