ACE eemaldamine
Postitatud: T Mai 14, 2013 10:48
Postitas kalev85
Nii nagu mind hoiatati,nii ka juhtus.nimelt hakkas üks ace silindritest lekkima.väga ei hoologi sellest süsteemist ning mõte panna peale lühem rihm, nii et pump jääks ringlusest välja.kas keegi veel nii käitund,mis rihma mõõt võiks olla ning kuidas auto käituma hakkab.
Silinder
Postitatud: T Mai 14, 2013 11:33
Postitas Kalamees
See vahetamine pole ka suur töö.
Võta kaise välja ja proovi ilma sõita siis saad vahest aru. Eriti käänulisemal teel.
Postitatud: T Mai 14, 2013 17:08
Postitas Mait07
Kas pole nii, et kui see ei tööta on auto nagu ilma stabika vardata :?: ja selle vastu on ainus rohi nn. mehaaniline stabikas :roll:
Postitatud: T Mai 28, 2013 13:37
Postitas kiurike
Tervitus!Mul D2l juba vist aasta,kui ACE pump põlema peaaegu läks ja siiani olen ilma selleta hakkama saanud.
Aru küll ei saa ,et auto hirmsalt rohkem õõtsuks.Aga mul õhkpatjade asemel vedrud ka taga vb sellest
stabiilsem.Ja pole ka mingit lisastabikat pandud.
Postitatud: T Dets 24, 2013 14:32
Postitas Chopper
ACE tuli läheb põlema ja jääb põlema. Mis tegema peaks?
Postitatud: T Dets 24, 2013 19:55
Chopper kirjutas:ACE tuli läheb põlema ja jääb põlema. Mis tegema peaks?
Peale pühi diagnostikasse. Pesa on kuni 06.01 suletud, Imedepõld 27, 30 ja pool 31.12 avatud.
Postitatud: K Dets 25, 2013 18:25
Postitas Chopper
Tõrvast Tallinna ja tagasi diagnostikasse oleks natukene liiga pikk maa sõita. Filter on puhas ja kaitsmed on korras. Relee? Surveandur?
Tartu
Postitatud: K Dets 25, 2013 21:16
Postitas Kalamees
Tartu ligemal.
Postitatud: N Dets 26, 2013 00:32
Chopper kirjutas:Tõrvast Tallinna ja tagasi diagnostikasse oleks natukene liiga pikk maa sõita. Filter on puhas ja kaitsmed on korras. Relee? Surveandur?
Kahjuks pole selgeltnägija, et teises Eesti otsas oled. Siis võta suund Tatusse MAZ Eestisse Heikki juurde!
Postitatud: N Dets 26, 2013 16:35
Postitas Chopper
Tuleb siis Tartusse teekond ette võtta uuel aastal.
Re: ACE eemaldamine
Postitatud: P Mär 16, 2014 21:32
Postitas kalev85
kalev85 kirjutas:Nii nagu mind hoiatati,nii ka juhtus.nimelt hakkas üks ace silindritest lekkima.väga ei hoologi sellest süsteemist ning mõte panna peale lühem rihm, nii et pump jääks ringlusest välja.kas keegi veel nii käitund,mis rihma mõõt võiks olla ning kuidas auto käituma hakkab.
Polnudki silinder vaid üks torudest.Suure mässamise peale sain vahetatud tagumise silindri torud hüdro voolikute vastu mis peaks kestma:-D Sai aga sõidetud vahepeal kaitse väljas,nüüd tagasi pannes aga ei taha see tuli kuidagi kustu jääda.filtri vaatasin üle,õli uus. Mis teha??
