Surveketta kohta
Postitatud: T Juun 04, 2013 15:18
Postitas 007
Selline küsimus tehnikutele jne, et kui auto siduril on survekettal pragu sees, kas see mõjutab auto siduri LAHUTAMIST, pedaali vajutamisel? Mina väidan et mõjuta. Lisaks mainin, et tegemist Scania vedukiga. S.ketas ise on ilusasti oma korvi sees ja küljes kinni aga pragu on sees lihtsalt. Phm on ka foto olemas aga ma ei suuda seda siia kleepida rsk.
Postitatud: T Juun 04, 2013 19:06
Postitas LR90
Kas ma saan õigesti aru et pragu on sidurikorvi surve plaadis,
kui jah siis see plaat võib mingil hetkel laiali lennata ja Sa ei
taha tulemusi näha.
Postitatud: K Juun 05, 2013 11:43
Postitas 007
Jah tegu on surveplaadiga aga see ei olnud küsimus, kas ta millagi laiali võib lennata, see on nagu siililegi selge . Vaid küsimus oli kas pragu selles plaadis võib põhjustada siduri MITTE LAHUTAMISE PEDAALILE VAJUTAMISEL!? Asi selles, et auto käivitamisel ja käigu sisse panemisel töötava mootoriga, käigud enam sisse ei läinud (seisva mootoriga läksid ilusti pedaali vajutades jne). Peale selle oli veel katki mingi vedru, peale survelaagrit (või oli see siis mingi vedru survelaagri küljes. Mis pudenes mehhaaniku sõnul talle pihku tükkidena, kui nad seda asja lahti võtsid.
Postitatud: K Juun 05, 2013 12:31
Postitas LR90
Raske on ette ennustada, mis pidi see praguline plaat siduri vajutamisel
kõveraks läheb, pole ju palju vaja et ketast kaasa vedada.
