Pult kesklukk ja signa?
Postitatud: R Juun 07, 2013 07:10
Postitas torque
Nimelt häirib mind see, et kui auto öö seisab saab uksed lahti ainult võtit keerates ja siis signa puldist maha võttes. Enne nupud ei tööta, pärast võtit keerates toimivad(saab lukustada ja maha võtta) On sellele probleemile lahendus, mingi programeerimine või mis?
Postitatud: R Juun 07, 2013 07:31
Postitas duud
WTF...land rover taas üllatab!
Postitatud: R Juun 07, 2013 08:01
Kui on elektrooniline probleem, siis aitab Andrus "Pesast".
Postitatud: L Juun 08, 2013 09:21
Postitas kalev85
Sama teema siin.vahel saab mõned uksed puldist ning vahel võtmega kuid iga kord lukustades ning lahti lukustades peab nii pulti kui võtit kasutama.
Postitatud: L Juun 08, 2013 20:29
Postitas torque
Ok eks siis peab ühendust võtma pesaga. Aga muidu nüüd mõne kuuga 4000km sõidetud ja siiani rahul. Tõsi mootor võiks olla teravam ja võimsam, aga samas seda saab vist chippida (common rail ju)
Postitatud: E Juun 10, 2013 13:19
Postitas petros
chippida saab ka Andrus pesast aga td5 ei ole common railiga. Küll aga elektrooniliselt juhitavad.
