mure discovery 2
Postitatud: L Juun 22, 2013 10:59
Postitas dim70
Tere, mure siis selline et tosooli sees on küte ja mootor suitseb, kust kohast see võib sinna sattuda? autoks siis discovery2 2001a. 2,5d
Postitatud: L Juun 22, 2013 19:22
Mootor ilmselt siiski 2,5L Td5.
Td5 mootorite ikaldumine pole liiga haruldane nähtus. Aeg-ajalt on juhtunud nendega kõksugu asju. Eelkõige probleeme plokikaanega.
Tasub teine oma ala spetsidele "Peas" või "Imedepõllul" ette näidata.
Jätkuv ekspluateerimine suurendab kindlasti remondisummat.
Postitatud: L Juun 22, 2013 23:05
Postitas inseneer
Lõhnab uue plokikaane järele.
Postitatud: E Juun 24, 2013 12:22
Postitas dim70
mis hinnaga imedepõllul on pakkuda lahendus?
Postitatud: E Juun 24, 2013 13:56
Postitas inseneer
dim70 kirjutas:mis hinnaga imedepõllul on pakkuda lahendus?
Hetkel on meil riiulis olemas td5 plokikaas, mis on survestatud, kontrollitud, klapid sohveldatud, uued klapisääretihendid ja tööpind valmis paigalduseks.
Hind 600.-
Postitatud: E Juun 24, 2013 15:54
Postitas dim70
No väga võimalik et lähäb kaubaks, aga kui auto sinu juurde remonti tuua palju siis summa on? Muidugi tahaks kõigepealt võtta vana maha, tahaks enne viga tuvastada võib-olla on veel remonditav, mingit survet paisupaagis ei ole, mootor töötab ka täitsa ilusti (välja arvatud et natuke suitseb) aga jahutusvedeliku tasapind tõuseb ja küte on sees. Tavaliste pihustitega mootoril oleks see võimatu. Kas keegi teab on see remonditav?
