1. leht 2-st
Disco
Postitatud: N Juul 11, 2013 09:41
Postitas Raigo R
Kas 2,5 tdi 90kw Disco pump ja kütusepihustid on el.juhtimisega või on tavasüsteem?
Postitatud: N Juul 11, 2013 19:13
Kui jutt 300Tdi mootorist ,siis jaha elektroonilise juhtimisega pump.
Postitatud: N Juul 11, 2013 22:30
Postitas Raigo R
Mis on selle mootori nõrgad kohad ja põhimured?
Postitatud: R Juul 12, 2013 10:06
See on üks vatsupidavaimaid Land Roveri mootoreid (N/A Diisli ja 2,25L vanakooli mootorite järel) Kõige töökindlam ja parim LR turbodiisel mootor.
Kuna see mootor tuli tootmisesse 1994, siis hakkab 20 aastat jookul sõidus olnud mootoritel tekkima eelkõige vanusest ja kulumisest tingitud probleeme. Uuest pest olid üsnagi vea vabad.
Postitatud: R Juul 12, 2013 15:06
Postitas Raigo R
Info oli lootustandev,võtan arvesse.Tänan.
Postitatud: L Juul 13, 2013 10:14
Postitas pirx
Minule tundub, et Raigo R räägib LR 2,5 L diiselmootorist, millel 90kw ja markeeringuks td5 ja Landy räägib LR 2,5 L diiselmootorist, millel 84 kw ja markeeringuks 300 tdi. Td5 on aju ja elektroonilise juhtimisega mootor, 300tdi on "ühejuhtme diisel"-ilma elektroonika ja elektrilise juhtimiseta. Vabandan ette, kui juhtusin eksima.
Postitatud: L Juul 13, 2013 13:30
Postitas Raigo R
Mul jäi silma üks isend,millel olid sellised tunnused-aasta 97;kilovatte 90;2,5tdi. Kas 2,5 mootori tunnus on 3oo tdi? Millest tuleb kw vahe-ühel mudelil 83,teisel 90?
Tegelikult huvitab mind ikkagi siis see ühe juhtmega mootoriga auto,see lollikindlam.Tekkis idee,mille elluviimiseks oleks just selline D1 vajalik,doonori mõttes.Kere seisukord pole oluline,käiguosa võiks olla ok. Kui kellegil midagi sellist on pakkuda,siis võiks asja arutada.
Postitatud: L Juul 13, 2013 13:46
Postitas pirx
Raigo R kirjutas:Mul jäi silma üks isend,millel olid sellised tunnused-aasta 97;kilovatte 90;2,5tdi. Kas 2,5 mootori tunnus on 3oo tdi? Millest tuleb kw vahe-ühel mudelil 83,teisel 90?
97 a. ei saa olla 90kw mootor, kui just pole ümber ehitatud. 90 kw alates 99 a. ja td5. 83 kw kuni 98 a ja 300 tdi. td5 ja 300tdi on täiesti erinevad mootorid-muud erinevust polegi, sarnasus see, et mõlemad põletavad masuuti.
Postitatud: L Juul 13, 2013 19:36
Postitas Raigo R
Õhku jäi siiski küsimus-kumb mootor on parem,kas td5 või 300tdi ?Kellel häid ja halbu kogemusi ja argumente.
Postitatud: L Juul 13, 2013 19:55
Postitas Kjen
Ühest vastust ei ole:
TD5 on võimsam ja ökonoomsem, samas esineb tal vahel keerukamaid elektroonilisi rikkeid
Tdi300 on siis järelikult lahjem ja ebaökonoomsem, samas elektroonilised rikked puuduvad pea täiesti.
Metsaautole on "300" lollikindlam variant. Ilmselt on ka ümberehituse teostajaid lihtsam leida.
Linnaautole võib hea ostu korral "5" paremaks pidada. Aga ümberehitamine eeldab lisaks mehaaniku omadustele ka mingil määral autoelektriku pädevust.
Samuti saab seda elektrooniste abimeeste abil veelgi võimsamaks kujundada. Halva õnne korral aga ....
Postitatud: L Juul 13, 2013 20:50
Postitas Kult
300tdi mis on automaatkasti küljes on 91kw, äkki on sellest jutt.
Postitatud: L Juul 13, 2013 20:51
Postitas inseneer
Kult kirjutas:300tdi mis on automaatkasti küljes on 91kw, äkki on sellest jutt.
Jutt õige, Eesti teh passides 90kW
Postitatud: L Juul 13, 2013 22:10
Postitas Raigo R
Pilt saigi selgeks,ehk siis märksõnaks on lihtsus,seega 300tdi. Hakkan reanimaatoriks,info eest tänud.
Postitatud: P Juul 14, 2013 10:41
Postitas väints
Disco1 98a. 2,5tdi 90kw automaat. Kere tahab nokitsemis mootor ja muu osa ok. Kuna suurem osa seisab siis võib ju kaupa teha
Postitatud: P Juul 14, 2013 10:58
Postitas LR90
Mis mootoreid Disco-I-le pandi, "WIKI" selgitab...
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_Rover_Discovery
