O:Vargamutter
Postitatud: E Juul 29, 2013 10:48
Postitas Raigo R
Ostan või laenan vargamutri,st. poldi kübara. Päris kiire on,tore,kui kellegil oleks.
58037057
Re: O:Vargamutter
Postitatud: E Juul 29, 2013 11:29
Postitas LR90
Raigo R kirjutas:Ostan või laenan vargamutri,st. poldi kübara. Päris kiire on,tore,kui kellegil oleks.
58037057
kas Sul on vargamutri võtit vaja või...?
Postitatud: E Juul 29, 2013 11:41
Postitas Raigo R
Ka võtmeks
võib nimetada.
Postitatud: E Juul 29, 2013 12:11
Postitas LR90
Raigo R kirjutas:Ka võtmeks
võib nimetada.
Igal vargamutri komplektil on oma võti,
ei ole nii et üks teeb kõik lahti.
Kui oma võti katki/kadunud, siis aitab keevitus.
Kui koodi tead, peaks saama tellida uue võtme.
Postitatud: E Juul 29, 2013 14:21
Postitas Raigo R
Kui muud üle ei jää,siis tõesti aitab keevitus. Tõehetk saabub loodetavasti täna.
Postitatud: E Juul 29, 2013 19:56
Postitas Chopper
neid võtmeid on minu teada 10 erinevat. vaja ikka teada, kas a b c d ... võtit vaja või siis jah keevitus.
Postitatud: E Juul 29, 2013 20:32
Postitas RaikoJ
Mina käisin sama murega Mõigus olevas Vianoris.....oli vist Vianor. 20 eest vabastati mind neljast vargamutrist. Kui Tallinnast pole, siis suuremad rehvitöökojad vast ikka aitavad selle murega.
Postitatud: E Juul 29, 2013 21:06
Postitas Raigo R
Vianori idee on hea,tuleb küsida,ehk saabki.
Postitatud: T Juul 30, 2013 17:12
Postitas Raigo R
Probleem lahendatud,kummitöökojas sellised padrunikomplektid kohe täiesti olemas,mis ebamäärase kujuga poldile kenasti sobivad,nagu tädile. Soovitus kõigile tsivilisatsioonist väljapoole reisijatele selline komplekt soetada.Würth müüb vürtsise hinnaga.
Postitatud: K Juul 31, 2013 13:46
Postitas Renek
Ja siis teatud kindlustusfirmad nõuavad vargamuttreid ja polte, mille avamine würth komplektidega najategu
