Käigukastis veider hääl?
Postitatud: R Aug 02, 2013 22:29
Postitas kalev85
Nimelt autoks disco 2 99 automaat td5.Mure siis selles,et käigu vahetusel imelik kahin sahin mis muutub aina tugevamaks.Just hetk enne uue käigu vahetust kui pööre kõrgeja nii iga käiguga.Oskab keegi aidata?
Postitatud: L Aug 03, 2013 12:32
Postitas inseneer
Äkki mõni planetaar kastis hakkab saba andma?
Postitatud: L Aug 03, 2013 12:44
Postitas kalev85
inseneer kirjutas:Äkki mõni planetaar kastis hakkab saba andma?
Muide nüüd nagu tundub,et kerge vibra ka juba sees kiiremini sõites.algul arvasin et kardaani ristid.läbi nad olid ning nüüd uued all aga vibra ikka sees.kas saan miskit kontrollida ka ise või hakkan kohe kasti alt ära kiskuma ja kuskile tarkade juurde see viia.
Postitatud: L Aug 03, 2013 12:48
Postitas inseneer
Võta esikardaan alt ära, keera vahekast lukku ja proovi siis.
Postitatud: L Aug 03, 2013 21:27
Postitas kalev85
inseneer kirjutas:Võta esikardaan alt ära, keera vahekast lukku ja proovi siis.
Natsa jama lugu sellega.Ise olen hetkel autoga soomes ja tulen alles nädala pärast koju,siis saaks proovida.loodan,et peab vastu nii kaua.
Postitatud: E Aug 05, 2013 20:39
Postitas kalev85
Aga kui asi halb ja enam oma mõistus peale ei hakka,kuhu auto viia ning mis kasti remont umbkaudu maksta võib?
Postitatud: E Aug 05, 2013 21:30
Postitas inseneer
Mul on üks 100% remonditud kast koos taastatud hüdromuhviga (turbiiniga) komplekti hind 800.-
