D3 ukselukk
Postitatud: K Aug 21, 2013 14:47
Postitas aigark
Hei
D3 tagumise ukse lukk ei taha enam kinni minna.
Lõpuks pika painamise peale läheb, kui puldist 3-4 korda uksed kinni vajutada.
Tunne nagu ei oleks jõudu lukul :)
Mis soovitate? WD-40, Uus lukk?
Postitatud: K Aug 21, 2013 17:04
1. Lahti, puhastada, määrida.
2. Kui ei aita, siis panna teine kekluku mootor ehk.
Postitatud: N Aug 22, 2013 11:45
Postitas draiwer
Minul jäi tagumine uks lukku ja ei tulnudki lahti. Tegi kah algul,et vahest tuli lahti ja siis ei tulnud.Vaheta selle ukse lukustus välja,ei ole kallis vidin.Muidugi ennem tuleb kindlaks teha milles viga aga minule öeldi,et neid lukusüsteeme ikka vahetatakse.
Postitatud: T Aug 27, 2013 12:06
Postitas aigark
Määrimisest tolku ei olnud. :S
Tuleb vist uus lukk tellida.
Postitatud: E Sept 02, 2013 10:49
Postitas aigark
Tänu Imedepõllu imedele käib nüüd tagumine uks nagu kulda :)
