2002 Range Rover HSE - muusika ei mängi (korras!)
vabam6tiskleja
Postitus Postitas vabam6tiskleja »
Tere!
Selline küsimus, et kas kellelgi oleks võimalik mingi aeg uurida, milles mure. Nimelt autol lakkas muusika mängimast. Väidetavalt eelmise omaniku käes üks hetk hakkasid kõlarid pinisema ja plärtsuma, kuni raadio lakkast töötamast (nii raadio kui CD-d).
Sai proovitud taga võim välja kistud. Kaablil olid paar klemmi küljest ära ja kogu ühendus oli suht räpane, mille sai ära puhastatud. See aga tulemust ei andnud - asi endiselt tumm.
Millegipärast eeldan, et eks võim tal läbi ole või tõesti ühenduse klemmid seda põhjustavad. Seepärast olekski tore proovida mõne teise identse võimuga, kas asi laheneb ära. Ja kui probleem selles, siis tõenäoliselt üritada võim korda teha. Selleks sooviks jällegist soovitust, kas keegi siit foorumist on asjapulk seda tegema.
Aga igatahes aitäh ette, kel probleemile lahendust pakkuda või nõuandeid jagada.
Tegemist on vist BM 54 võimendiga, mis on populaarne just BMW-de reast. Kas suvalise E39, E38 või E53 BMW võimendi peaks sobima? Neil enamusel peaks just nimelt see sama võim kasutusel olema.
Edit: Korras. Peale mõningast suuremat klemmide puhastamist hakkas taas tööle.
Viimati muutis vabam6tiskleja, T Aug 27, 2013 13:27, muudetud 2 korda kokku.
imedepõld
Postitus Postitas imedepõld »
Mõningaid stereosüsteemi komponete võib Imedepõllult leida. Peame laoseisu kontrollima ks soovitud jupstüki riiulis on.
P.S.
Kahjuks poel su aukohta profiilsi kirjas ja seega ei tae kaugust meist!
Imedepõld Grupp
Inseneri Auto OÜ
klubi@imdepold.ee
vabam6tiskleja
imedepõld kirjutas:M;õningaid stereosüsteemi komponete võib Imedepõllult leida. Peame laoseisu kontrollima ks soovitud jupstüki riiulis on.
P.S.
Suurt investeeringut selle alla küll matta ei plaani, auto müügiks. Ja kas suvalise BMW BM 54 võimendi sobib? Müüdi neid reklaamlausega, et sobib nii E39, E38, E53 kui ka RR
Vabandust, sain kontekstist valesti aru. Mõtlesin, et te peate Imedepõllu all silmas, et asi on pea võimatu leida. :)
Kas tegemist on ikka võimuga? Pildil näidatud kohas asub moodul (Google väidab ka, et see on DSP), mille ühendusklemmid olid katki ja mida ma arvan olevat probleemiks:
