2002 Range Rover HSE - muusika ei mängi (korras!)
Postitatud: E Aug 26, 2013 13:13
Tere!
Selline küsimus, et kas kellelgi oleks võimalik mingi aeg uurida, milles mure. Nimelt autol lakkas muusika mängimast. Väidetavalt eelmise omaniku käes üks hetk hakkasid kõlarid pinisema ja plärtsuma, kuni raadio lakkast töötamast (nii raadio kui CD-d).
Sai proovitud taga võim välja kistud. Kaablil olid paar klemmi küljest ära ja kogu ühendus oli suht räpane, mille sai ära puhastatud. See aga tulemust ei andnud - asi endiselt tumm.
Millegipärast eeldan, et eks võim tal läbi ole või tõesti ühenduse klemmid seda põhjustavad. Seepärast olekski tore proovida mõne teise identse võimuga, kas asi laheneb ära. Ja kui probleem selles, siis tõenäoliselt üritada võim korda teha. Selleks sooviks jällegist soovitust, kas keegi siit foorumist on asjapulk seda tegema.
Aga igatahes aitäh ette, kel probleemile lahendust pakkuda või nõuandeid jagada.
Tegemist on vist BM 54 võimendiga, mis on populaarne just BMW-de reast. Kas suvalise E39, E38 või E53 BMW võimendi peaks sobima? Neil enamusel peaks just nimelt see sama võim kasutusel olema.
Edit: Korras. Peale mõningast suuremat klemmide puhastamist hakkas taas tööle.
