Defenderi remont
Postitatud: R Jaan 19, 2007 17:08
Postitas Georg
käisin defenderit 110 remontimas ja tekkis küsimus et kas defenderitel ongi nõrk klaasipuhastite mehanism sest minu omal oli see kojamehe trossi ümber olev vedru puru.kas keegi on sama asjaga kokku puutund ja mida teha et oleks töökindlam.sest selle vahetus on jamamine,kuna eest tuleb võtta kogu armatuur.ja palju võib maksta uus uste lukustusmehanism?
Re: Defenderi remont
Postitatud: R Jaan 19, 2007 17:28
Georg kirjutas:ja palju võib maksta uus uste lukustusmehanism?
Mida sa mõtled lukustusmehhnismi alla? Seda mis ukse sees?
Vaata:
http://www.landroverclub.ee/est/files/m ... er1996.pdf
Alamjaotus 76 ja alates lejekülg nr 1
Või PDF-i leht nr.317
Postitatud: R Jaan 19, 2007 21:01
Postitas Georg
jah see mis ukse sees.see on mul roostes ja määrimine enam ei aita eriti.niiet tahaks uut osta.
Postitatud: R Jaan 19, 2007 21:29
Ega muud mõistliku kohta, Allmakes'i Eesti esindaja ei tea soovitada.
Võta ühendust:
www.almakes.ee
Mis aast masin sul on, et juba roostes?
Postitatud: T Veebr 27, 2007 22:50
Postitas Georg
Jätkan enda teemasse.
selline küsimus et milles võib olla probleem vintsi comeup dv9000 freespool ei tööta.auto on pidevalt väljas seisnud ja arvatavasti mehhanism kinni külmund.kas see on normaalne või miskit korrast ära.ise pole seda veel lahti kiskund kuna suht "roheline" sellel alal
Postitatud: K Veebr 28, 2007 09:07
Vabalt võib olla, et on vesi vahele jäänud ja kinni külmunud. Minu omal on määre suure pakasega nii kangesks läinud, et inimjõul trossi välja kiskuda ei jaksa. Kuigi vints läbis põhjaliku hoolduse vaid ca kuu tagasi. (Koost lahti, uued laagrid, määrded ja hoolikalt kokku tagasi.) Koos sulga, ehk probleem kaob.
Kua su vints auto küljes olnud on? Millal viimati hooldati?
Postitatud: K Veebr 28, 2007 10:29
Postitas Indrek
Landy kirjutas:Vabalt võib olla, et on vesi vahele jäänud ja kinni külmunud. Minu omal on määre suure pakasega nii kangesks läinud, et inimjõul trossi välja kiskuda ei jaksa. Kuigi vints läbis põhjaliku hoolduse vaid ca kuu tagasi. (Koost lahti, uued laagrid, määrded ja hoolikalt kokku tagasi.) Koos sulga, ehk probleem kaob.
Sama siin. Peale hooldust oli vints kinni, mis kinni. Arvatavalt määre sedavõrd tihke. Peale suuri ponnistusi sai liikuma ja kui natuke oli töötanud käis kui kellavärk.
Postitatud: K Veebr 28, 2007 16:57
Postitas Georg
Landy kirjutas:
mingi paar kuud kindlasti on hooldmata juba
