300tdi automaat kütusekulu
Postitatud: R Sept 20, 2013 14:29
Postitas Kult
Palju keegi saab endal 300tdi automaadiga kulu, mul on tõusnud 15l/100km kulu ja natuke palju. Vean treilat vahelduva eduga ja on katusel raam ja all 255 lai rehv. Enamus sõidud lühikesed otsad(max 5km) või siis pikemad otsad(30km) 100km/h.
Kas rattalaagrid võivad mõjutada, lähevad varsti vahetusse kuna väike loks sees.
Postitatud: L Sept 21, 2013 18:06
See kulu on vaeidi liiast. Kas on mehhaanilise või elektronilise pumbaga mudel?
Tasuks kontrollida ega pidurid pole hakanud peale jääma. Ka ülejäänud veermiku kontroll ei tee paha.
Ka vale rehvi rõhk mõjutab küstuse kulu
Postitatud: K Okt 23, 2013 19:31
Postitas Kult
Peale rehvirõhu pole muud teinud. Ühes esimese oli vist 1bar sees. Kütuse kulu on langenud umbes liitri võrra aga ma paneks selle treila mitte vedamise peale. Selline variant on ka et kuna suurem rehv all siis spidokas loeb vähem miile(km-e).
Originaal mõõdus rehviga valetas üle 5km-i sajale aga praegusega näitab täpselt.
Elektroonilise pumbaga.
Postitatud: N Okt 24, 2013 19:04
Postitas anttil
Meie oma võtab samuti ära kõik, mis me paaki valame. Siiamaani pole midagi üle jäänud
Linnas arvestame 15l; maanteel 12-13l/ 100 km. Kui haagist veab võtab kah sinna 15l/100km kanti. Nii tuleb kindlasti välja.
Hetkel all 215/85 rehvid. Rehvirõhk 2,7 bar. Plaan panna 225/75, eks näeb, palju siis kütusekulu muutub.
Postitatud: R Okt 25, 2013 06:39
Hmm, see on sama palju kui võtab minu suurte mudarehvidega ja kaks põlvkonda vanema ning kohviks aetud mootoriga LR90. Kuidagi ebaõigalselt palju, arvestafdes, et lapsevankri rattad all on.
Postitatud: R Okt 25, 2013 09:33
Postitas Kjen
Defekas TDI 300 mootoriga (keskmisest jõulisema minekuga, vist pumpa "peale keeratud") + automaatkast + 265/70/16 AT rehv
suvine maantee -13,
suvine maantee + gaz 704 -15
linn - 15
Nii et discoga umbes sama
