Õli Discovery 3-le
Postitatud: L Sept 21, 2013 16:26
Postitas draiwer
Tekkis küsimus seoses foorumlase hevo teemaga,et milline õli siis on täiuslik sellele 2,7 mootorile.Minu autol vahetati õli LR pesas paldiski mnt-l,kleepsul kirjas ,et Valvolin õli,täpset marki pole aga eeldan,et täissünt siiski.Auto naise kasutuses enamasti ja kurtis,veidi peale õlivahetust sooja mootoriga kuumal suvel siin jäi õlituli peale käivitust hetkeks kauemaks põlema kui ta seda siiani oli,sama arvas poeg kes seda autot vahest kasutas.Õli lasin vahetada palju varem kui oleks pidanud juba teist korda seega peaks kõik olema ok.Autol ees 260000km,2005a,kas tõesti õlipump väsinud või mida peaks ette võtma,ennetama jne?
Postitatud: L Sept 21, 2013 19:26
Postitas Renek
Miks nad LR peas Valvolain õli kasutasid.
Vaatasin arvelt järgi ja senimaani on Paldiski mnt pesas pandud Castrol A1 5W30, Ka kasutusjuend soovitab Castroli
Postitatud: P Sept 22, 2013 14:55
Postitas draiwer
Minu viga,oligi Castrol.
Postitatud: P Sept 22, 2013 15:59
Postitas hevo
Esinduse soovitus oli ka Castrol, nii nagu tootja poolt ette nähtud.
Postitatud: P Sept 22, 2013 19:20
Postitas draiwer
Tuleks alustada sellest vist,et kontrollida õlisurve.Milline õli aga oleks parim peale esinduse soovitatud Castroli?Kas keegi on leidnud kuskilt foorumist juttu sellest,et õlipumba kulumine on nendel mootoritel brobleemiks.
Postitatud: L Okt 05, 2013 20:05
Postitas Veiko Varik
Õlipumba kulumine ei ole probleem.Probleemiks on saalede kulumine ja sealt ka mootori probleemid. Põhi asi on see, et saaledel ei ole lukustit.
Me kasutame kas Castroli A5 või C1 sõltuvalt 2,7 mootori varjandist.
Edu
Veiko
Postitatud: R Okt 25, 2013 09:07
Postitas Chopper
D3 nüüd eriti futu õlivarras - kuidas neid pallikesi seal peal lugema peaks?
