Raadio asendamine tahvel arvutiga.
Postitatud: P Sept 29, 2013 17:28
Postitas zuuric
Küsiks siis jälle vahe nõu.
Kuna originaal raadio on juba oma elu ära elanud siis tuleks see millegi kaasaegsema vastu välja vahetada, kuna autol on ka originaal gps siis tekkis mõte panna autosse tahvel arvuti. Saaks gps-ile suurema ekraani, saaks videosid vaadata ja saaks panna ka hunniku muusikat, plus oleks veel autos internet sees.
Kuidas reageerib tahvelarvuti külmale, kas tahvelarvutile on võimalik ka lisaekraan järgi ühenadada. Kui selline asi õnnestuks siis oleks asi ikka väga bro.
Hiljem tekib loomulikult probleem kuidas seda kinni katta kui auto kusagile pargid, kõik kohad ju neid pikanäpumehi täis.
Hetkel on see lihtsalt mõte aga kui see oleks teostatav siis võtaks asja ette kuna stereot tuleks naguinii uuendada.
Loodan, et siin on keegi tahvelarvutitega rohkem sinapeal ja jagab hüva nõu.
Postitatud: P Sept 29, 2013 17:46
Postitas Jaan
Postitatud: P Sept 29, 2013 18:02
Tahvelarvuti mis kannatab külma, vibratsiooni ja offroadi (vesi, pori, jne) ning on ka päikesevalguses loetav.
http://www.skarcon.eu/index.php?page=tahvelarvutid
Postitatud: P Sept 29, 2013 18:34
Postitas zuuric
Eelistaks androidi, palju tasuta äppe.Youtubis nähtu näeb päris nilbe välja ja nagu näha siis ei tööta ka päris hästi.
Ideaalis paneks ma autosse samsungi tahvelarvuti aga kui kau ta seal töötaks ei tea.
Postitatud: P Sept 29, 2013 19:18
Adndroid eugged tahvel ju olemas:
http://www.skarcon.eu/index.php?page=pa ... book-cf-d1
ja saab minu endise tööandja juures ilmselt ka katsuda.
Aga audio ümbertegime saab sul keeruaks olema, eriti kui HSE versioon ja kõige vingem omaaegane audiolahendus sees.
Tegelikult on P38 ernda audio siiski väha hea häälega ja tahvervuti helikaardist väljutatav siganaal ei saa ligiöhedalegi sellle.
Postitatud: P Sept 29, 2013 19:54
Postitas zuuric
See tahvel on juba päris asjalik, küsisin hinda ka vaatab mis nad vastavad.
Ega see ümber tegemine lihtne ei saaks olema jah.
Saab ju kasutada igasuguseid ekvalaisereid heli parendamiseks, loomulikult tuleks lisada ka võimendi (d).
Vahetusse läheksid ka kõlarid kuna osad ei tööta juba ammu enam ja kui panna uued siis paneks juba kõik.
Postitatud: P Sept 29, 2013 20:39
Välja tuleb vahetada KOGU juhtmestik ja helisüsteem, sest sul peaks olama iga ukse jaoks eraldi võimendi ning eraldi wooferi juhtimine.
Auto-stereo
Postitatud: P Sept 29, 2013 20:48
Postitas Kalamees
Postitatud: E Sept 30, 2013 17:49
Postitas zuuric
Sain Scarconist ka vastuse, see tahvel on liiga kallis minujaoks aga see Clarion näeb küll hea välja ja teeb kõike seda ka mis ma tahan, et teeks. Kuulaks veel natuke maad äkki on kellelgi veel mõni hea idee.Ilmselt läheb käiku siiski see Kalamehe pakutud variant.
Postitatud: E Sept 30, 2013 18:26
Postitas Chopper
zuuric kirjutas:Eelistaks androidi, palju tasuta äppe.Youtubis nähtu näeb päris nilbe välja ja nagu näha siis ei tööta ka päris hästi.
Ära nüüd selle tasuta peale ka nii hõiska - see tasuta võib sulle hoopis rohkem maksma minna, kui mingi rumala tasuta appi tõmbad ja igasugu huvitavaid pahavarasid kaasa saad.
Postitatud: P Okt 06, 2013 19:03
Postitas zuuric
Ma neid pahavarasid eriti ei karda, pole nendega veel kogemusi olnud.O
tsustasin tahvelarvuti mõttest loobuda ja autosse läheb lähiajal Clarioni multimeedia keskus.
Postitatud: T Okt 08, 2013 23:48
Postitas cala
Mul sõidab 8ndat aastat autos läpaka komponentide baasil kahe ekraaniga lahendus. Ees kaart taga multikad. Usb kaablid hakkavad nuud märku andma, et on vanaks jäänud. Muu kola käib -20st ülespoole kenasti. Allapoole on vaja HDD üles soojendada
Postitatud: K Okt 09, 2013 12:01
Postitas Jaajog
cala kirjutas:Mul sõidab 8ndat aastat autos läpaka komponentide baasil kahe ekraaniga lahendus. Ees kaart taga multikad. Usb kaablid hakkavad nuud märku andma, et on vanaks jäänud. Muu kola käib -20st ülespoole kenasti. Allapoole on vaja HDD üles soojendada
Ehk raatsid infot jagada, kuidas sul see asi tarkvaraliselt lahendatud on?
