RR3 vibreerib 90-100km/h
Postitatud: R Nov 01, 2013 21:22
Postitas Maiorov
Auto on siis range rover 3 td6 2002 aasta. Mõni aeg tagasi hakkas vibreerima ja väristama just siis kui sõidad 90km tunnis ja lisad õrnalt gaasi ja väristab kuni 100 ni välja , ja kui järsult juurde vajutada,siis viskab käigu alla põõrded kõrgemale,siis ei vibreeri. Esialgne arvamus oli et kardaanis on probleem. Kardaaniristil oli minimaalne lõtk mida käega ei tundnud,aga torutangide vahel andis tunda. Sai kardaani rist uueks kardaani tugipuki laager ka uueks ja ka kardaani balanseerimine cardan oü s. Aga probleem ei läinud ära. Niisis, äkki oskab keegi õelda mis võib põhjustada seda närvesöövat värinat ja vibratsiooni
Re: RR3 vibreerib 90-100km/h
Postitatud: R Nov 01, 2013 23:09
Postitas pirx
Maiorov kirjutas:Auto on siis range rover 3 td6 2002 aasta. Mõni aeg tagasi hakkas vibreerima ja väristama just siis kui sõidad 90km tunnis ja lisad õrnalt gaasi ja väristab kuni 100 ni välja , ja kui järsult juurde vajutada,siis viskab käigu alla põõrded kõrgemale,siis ei vibreeri. Esialgne arvamus oli et kardaanis on probleem. Kardaaniristil oli minimaalne lõtk mida käega ei tundnud,aga torutangide vahel andis tunda. Sai kardaani rist uueks kardaani tugipuki laager ka uueks ja ka kardaani balanseerimine cardan oü s. Aga probleem ei läinud ära. Niisis, äkki oskab keegi õelda mis võib põhjustada seda närvesöövat värinat ja vibratsiooni
Palju auto läbisõit on ja millal viimati käigukasti remonditi? Kui linnas täpselt 55-ga sõita ja kui viimase käigu peale lülitab, kas siis vibreeerib ka?
Postitatud: R Nov 01, 2013 23:38
Postitas Maiorov
220000 on ees.ja eelmise omaniku jutu järgi on riias kast remonditud hiljuti. linnavahel pole siiani midagi tundnud. maanteel põhiliselt,siis kui viimane käik ja põõrded 2000 juures.
Postitatud: P Nov 03, 2013 13:11
Postitas inseneer
Palju maksis vahepuki laagri vahetus, kardaaniristi vahetus ja balansseerimine seal kardans.eu-s
Postitatud: E Nov 04, 2013 12:23
Postitas Maiorov
80 euri oli vist balanseerimine kui ma õieti mäletan. kokku läks umbes 200 euri .
Postitatud: K Dets 04, 2013 19:37
Postitas Allu666
Kas oled probleemist jagu saanud?
Postitatud: T Dets 10, 2013 22:19
Postitas Maiorov
Ei ole. väldin kiirust 90 km/h
. Aga eeldatavasti asi vist hüdromuhvis.
Postitatud: K Dets 11, 2013 20:12
Postitas Allu666
Natuke jama on nii masinat remontida kui lampi hakkad juppe vahetama ja midagi ei muutu. Ainult iga kord loodad et nüüd äkki.... Kas hüdromuhv on turbiin?
Postitatud: N Dets 12, 2013 07:56
Postitas Maiorov
Õige nimetus peakski olema hydromuhv minu meelest.
Postitatud: N Dets 12, 2013 10:48
Postitas Chopper
Soovitan ikka käia ära näiteks pesas ja lasta neil uurida, et miks vibra - meil oli D2-l vibra ja maanteel 110 peal suvel tuli ratas tänu sellele lõpuks alt ära. Vedas, et midagi hullu ei juhtunud - esikardaani pidime ainult ära vahetama ja uue velje rehvi ostma
Postitatud: P Dets 15, 2013 20:27
Postitas Maiorov
tõsi see on. peab viima spetsialistide hoole alla.
Postitatud: N Jaan 09, 2014 18:26
Postitas Maiorov
Sain värinast lahti. Korra käis peast läbi ennegi pihusti möte,aga krt ainult 90 ga söites,et see peab midagi muud olema. Ja arvuti näitas veana mingit smooth running regulatorit, sellele googeldades mingit reaalsemat vastust ei saanud kui et pihustitest. Aga löpuks hakkas korraks yks silinder klöbisema,siis oli selge pilt. viisin pihustid stendi ja vahetati yhel ots ja teised hooldati ja uued seibid alla köigile. Nüüd sõit taas sujuv.
