ABS nüüd ei tööta.
Postitatud: P Nov 24, 2013 22:07
Postitas Rein
Probla selles, et ei põle enam. Andur 4 juhtmega, missugused juhtemd peaksid siis omavahel ringi tekitama, kui lüliti vabastada? Või on muid kalasid veel. Pirnid korras, kaitse korras, suunad vilguvad. Need mõlemad ühe kaitsme all. Kunagi lõi paaril korral küll kaitsme läbi, kuid ajasin seda käru süüks, millele tuledega väike kala oli. ABS ka ei tööta. Ehk mingi aju kutu, või relee?
Postitatud: N Nov 28, 2013 11:23
Postitas Rein
http://www.landyzone.co.uk/lz/f68/disco ... 31884.html
Brake Pedal Test - Connect volt meter between pin 8 (black wire) & pin 5 (green & purple wire). Press the brake pedal, you should get battery voltage.
Postitatud: E Dets 02, 2013 18:10
Postitas Rein
Lüliti oli natukene läbi, nii vähekene sulamise jälgedega. Pean hakkama uurima, et miks eelnevalt kaitset välja peksis ja kärsakat salongi viskas. Rattakoopad on natuke läbipaistvad, esimesed ja siis salongi poole. Vihmase ilmaga peksis kaitset läbi, et kas siis sai kuhugi vett kaela kõvasti.
Postitatud: N Dets 12, 2013 16:56
Postitas Rein
Uus lüliti küljes ja põlevad. ABS i jaoks pean proovi tiirule minema.
ABS nüüd ei tööta.
Postitatud: N Dets 19, 2013 12:30
Postitas Rein
Pidurituled sain tööle lüliti vahetusega, kuid ABS ei tee kõssugi, kaistse korras, mida peaks vaatama järgmiseks?
Postitatud: N Dets 19, 2013 15:15
Postitas muhlui
Loe ABS-i veakood välja
http://www.landyzone.co.uk/lz/attachmen ... agnose.pdf
http://www.landy.ee/manuals/electricity ... (1997).pdf
ABS warning light relee leiad teiselt lingilt koos asukohaga.
Ja vaata ,et midagi "peeti" ei keera
Postitatud: N Dets 19, 2013 21:30
Postitas Tubiniit
Kas ABS tuluke põleb? Kui ei, kontrolli lampi. Kui põleb ja kiirusel üle 7km/h ei kustu, kontrolli ohmoonimeetriga andureid - esipiduritel on tavaliselt anduri kaele juures juhe katki, tagapiduritel on andur tavaliselt kinni roostetanud ja sisu puru. Minu kogemuse järgi on ABS-1 kasu- kahju 50/50-le ning püüan pidurdada käik sees nii, et ABS ei rakenduks Tagajärjeks vajab tagumise kardaani muhv vahetamist.
Postitatud: N Dets 19, 2013 21:43
Postitas Rein
Pole elus näinud ABSu tuld oma auto armatuuris. Ega jah, eluliselt vajalik see pole, lihtsalt jäi häirima, arvasin, et saan lüliti vahetusega nii tuled põlema ja ABS i tööle, lihtsalt pettumus tekkis korraks. Teinekord auklikul, või kruusasel teel ei saa selle abiga üldse pidama
Postitatud: R Jaan 17, 2014 20:22
Postitas Tubiniit
Tubiniit kirjutas.
Tegelikult põhjustas mootoriga pidurdamisel vibratsiooni esidifri flantsil lahtilogisenud isekontreeruv mutter, 1,5a tagasi Utkinilt ostetud tagumise kardaani muhv on väga heas korras!
Head mootoriga pidurdamist manuaalkastiga D1-dele libedal ajal!
