D1 - Signa hakkab lambist käima.
Postitatud: T Nov 26, 2013 12:04
Postitas duud
Terve
Mure siis juba mõnda aega, nimelt signalisatsioon hakkab umbes 10 secci peale-pealepanekut tööle. juhul kui klikin 2x vahest aitab ja ei hakka uuesti karjuma- aga egas se eei aita ka...
kas on kellegil kogemusi?
Postitatud: T Nov 26, 2013 13:39
Postitas anttil
Minul oli probleem kapoti anuriga. Panin uksed lukku ja kah hakkas karjuma nii mõne sekundi pärast. Uurisin asja lähemalt lülitite kaupa ka kapoti lüliti oli natukene lühikeseks jäänud.
jupp
Postitatud: T Nov 26, 2013 17:11
Postitas 58zid
Saan pakuda vidina mis lõpetab signa jama ära
Endal oli analoogne jama aga enne sai masin vahetatud .
Re: jupp
Postitatud: K Nov 27, 2013 08:20
Postitas duud
58zid kirjutas:Saan pakuda vidina mis lõpetab signa jama ära
lõpetab selle jama? räägi lähemalt.
uurin kapoti andurit ka kindlasti...muidugi hakkas suurem osa jamast peale kui katuseluuk täiesti umbe läks ja terve tagaosa ujus, eks ma pean millaski ka mõne asjaliku elektriku juure minema.
Postitatud: K Nov 27, 2013 09:27
Postitas 58zid
Jätab kesklukku kui on tööle aga alarmi võtab maha . helista räägin ppikemalt ..
Rannar 5064142
Postitatud: T Dets 03, 2013 09:56
Postitas duud
terve
tänud rannar aga kahjuks\õnneks ei pidanud sulle helistama, lolliks läks juhipool laes olev "rõhuandur" võtsin selle küljest ning elu on taas lill...varsti saab ka uue.
sellega seoses on mul kusagil mujal veel lühis...
parempoolne tagatuli (gabariit) läheb läbi koguaeg ning esituli on poolhämar...kui korra kaugtulesi vilgutan võtab esitule ilusaks jälle...mõlemad paremal pool...siin miski seos.
Postitatud: T Dets 03, 2013 14:45
Postitas Rein
Hämar esituli oli mul kehvast massist. Ja pistiku klemmid oli ka lisaks mustad.
